Radeko1
Registrovaný: 5.9.2016
Auto: Bmw 316i
Spotreba oleja
Pondelok, 5. Septembra 2016, 17:46
Zdravim, potreboval by som poradit. Viem ze sa podobne veci riesili vo viacerych temach, ale nikde som nenasiel o mojom problem. Vcera som bol na dlhsiu trasu, presnejsie cca 350-400 km, a pocas tejto trasy mi uvudlo cca 1 cm oleja na mierke. Trasa bola takmer cela dialnicnych 130. Auto viditelne nedymi, vsimol som si to, ze ked zostanem niekde v zapche alebo stojim 10 min na mieste, vtedy auto zacne dymit ale ked sa opat pojnem, tak pi chvili dymenie prestane. Viete mi prosim vas niekto poradit kde moze byt problem? Za rady vopred dakujem. Ide o 316i touring e46 rv 2003
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: Spotreba oleja
Streda, 7. Septembra 2016, 04:45
Ako som už písal inému členovi
Čau,
vymen piestne krúžky a ventilové guferá a mal by si mať poprobléme.
guferá-cca. 25 €
krúžky-cca.230 €
Mal som ten istý problém a po výmene najazdené 4000 km- nezmizlo nič.
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: Spotreba oleja
Streda, 7. Septembra 2016, 05:44
netreba zabudnut dodat ze praca bude z toho drahsia ako material kedze pri tomto ukone treba dat dole hlavu valcov, vycistit veci od karbonu (ktory tam urcite bude ked to berie tolko oleja), pri spatnej montazi treba dat hlavu jemne zrovnat vymenit gufera na ventiloch a potom skladat. Ked uz to bude dole bolo by najlspie skontrolovat a dat zabrusit ventili...
mimochodom- 1cm na mierke je cca 1l oleja takze ti to zobralo za 300-400km cely liter ci nie je malo. Priprav sa vsak na to ze male benziny od BMW su neni zrovna ich vykladnou skrinou co sa tyka spolahlivosti a zivotnosi. Kolko mas na tom km?
Zeky3
Auto: Imola E46
Re: Spotreba oleja
Streda, 7. Septembra 2016, 08:22
Tak tak :)
Radeko1
Auto: Bmw 316i
Re: Spotreba oleja
Streda, 7. Septembra 2016, 17:56
220 tisic ma nabehane
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
