katowic
Registrovaný: 8.8.2016
Auto: Bmw 320d 100kw
BMW 320d 100kw stráca výkon
Pondelok, 8. Augusta 2016, 07:19
Zdravím asi pred mesiacom som kúpil BMW 320d 100kw r.v. 1998, auto išlo super no včera my to začalo hádzať do nudzového režimu auto stráca ťah,no raz chytí raz nie ale keď zastavím a vypnem auto a znova naštartujem a začnem mu pridávať tak ide super neviete náhodov čo to môže byť napojil som ho na DIA. a tieto chybí ukázalo
1. Aktivace kompresoru klimatizacni jednotky od DDE
2. Regulace vstrikovaného množství
3. Regulacni otviraci ventil vstrikování
4. Rizeni tlaku plniciho vzduchu
Asaf
Registrovaný: 29.1.2013
Re: BMW 320d 100kw stráca výkon
Pondelok, 8. Augusta 2016, 09:53
to je bezne, ze raz hodi do nudzoveho inokedy nie.. aspon ja som sa teda stretol s tym uz viackrat. No co bude treba to dat na poriadok. Treba pozriet cele vstrekovanie v akom je stave. Popripade co si myslim, ze bude treba aj niektore, aj ked najlepsie vsetky asi vymenit, ale myslim ze by si bol najlepsie to dat do servisu nech sa na to mrknu
katowic
Pondelok, 8. Augusta 2016, 10:26
Dakujem za radu
Pondelok, 15. Augusta 2016, 20:08
1. nema vpliv.
2. cerpadlo-komunikacia.
3. cerpadlo-komunikacia.
4. Turbo-najskor zatuhnuta regulacia.
katowic
Utorok, 23. Augusta 2016, 12:08
Zdravim vymenil som cievku na podtlaky a všetky podtlakove hadičky auto už ide lepšie ale stale hadzalo do nudzoveho turbo potom začalo dymiť na bielo vymenil som palivovi filter vyčistil som filter v reparator oleja auto prestalo dimiť a išlo ako raketa ale stale ho hadze do nudzaku hlavne po ceste do kopca to začina nadrž som vyčistil egr ventil som vymenil stale nič všetko rovnako diagnostika nič .......teplotu motora mi niekedy ukazuje normal niekedy ako keby auto nenahrieva pravde podobne je snimač teploty motora v prdeli može to mať suvis na vykon ? vopred dakujem za radi a čerpadlo bolo repasovane už skvor a auto išlo normalne a pri vimene palivoveho filtra na spodku boli ako piliny hlinika alebo čoho .... vopred dakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
