kamo1969
Registrovaný: 28.1.2012
Auto: E46 325CiA Cabrio
E46 silne vibracie pri prudkej akceleracii problem s diff ?
Sobota, 30. Júla 2016, 20:21
Zdravicko.
Chcel by som sa spytat jednu vec ohladom e46 330Ci (coupe , nie cabrio).
Jedna sa o to, ze auto som teraz kupil a pri prudkej akceleracie, stale kolo 30 kmh zacne neskutocne vibrovat odzadu auto. Ale potom hned kolo 35-40 kmh prestane a auto sa sprava bez problemom pei akejkovek inej rychlosti. Najviac je to samozrejme citit na 1ke, robi to ale aj na 2ke (este doplnim ze automat).
Ale ak velmi opatrne zrychlujem v Dcku, takmer to nieje citit.
Taktiez ked dam jednotku, pribijem. Pri 3000ot pustim plyn na minimim, pockam do 4000 a pribijem zas, tiez su minimalizovane vibracie.
Pri zrychlovani do zatacky sa to znasobuje a ked pokracujem pocas vibracii do zakurty tak mam pocit ze asi vytrhne diferencial kompletne.
Chystam sa menit olej v diff, pomoze to ?
Prevodovka je skontrolovana - vymeneny olej ziadne chyby, netrha, krasne plynulo podradzuje aj zamyka menic
magic88
Registrovaný: 20.8.2015
Auto: e46 320d
Re: E46 silne vibracie pri prudkej akceleracii problem s diff ?
Pondelok, 1. Augusta 2016, 19:30
mne to robilo ked som stratil sroubu z kardanu na strane uchytenia hardy spojky,ale skor si myslim ze budes mat rozpadnute niektore lozisko na vedeni kardanu alebo kriz kardanu....daj auto hore a kukni urcite nieco objavis....
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Streda, 3. Augusta 2016, 09:43
Mne buchotal kardan o kasňu a robilo to taký zvuk, nejaké uchytenie kardanu bolo zlé
Pietro330d
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW 330xd 135KW
Nedeľa, 21. Augusta 2016, 07:38
Mne zavibrovalo pri zosliapnuti plynu v urcitych otackach a potom sa to zosilnovalo a bolo to rozbite ulozenie kardanu :wink:
PIETRO 330XD 135 KW Touring Titan Silver Metallic
