Majcino
Registrovaný: 29.8.2015
Auto: E46 330d / E61 550i
Pískanie remena 330d 150kw - VYRIEŠENÉ
Pondelok, 18. Júla 2016, 20:46
serus, vedel by mi niekto poradit co moze sposobovat to zapisknutie pri vypnuti motoru? jemne piskne aj pri startovani...remene som menil dva krat na skusku ale stale to robi, prikladam video ..dik za kazdu radu
Naposledy upravil/-a Majcino v Nedeľa, 30. Septembra 2018, 08:36, upravené celkom 1 krát.
Keep it OEM
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: Pískanie 330d 150kw
Utorok, 19. Júla 2016, 10:02
presne to isté mám na mojom 150kw motore. Vraj by to mali byť vadné napínače klinového remeňa
ex:
E46 330CD Mpak
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 19. Júla 2016, 10:16
Ak das dolu remen a nerobi to, tak musis hladat nejaku kladku na remeni, napinak, popripade aj kvalitny remen treba, napr..nemas vybehanu uz kladku alternatora?
Majcino
Utorok, 19. Júla 2016, 17:00
remen som mal contitech, dal som novy a bez zmeny, potom som dal este jeden a stale nic, ale ked remen streknem s cisticom na plasty tak to dve, tri vypnutia motora ani nepipne ..kladky ani alternator som este nepozeral, budem to riesit v blizkej dobe lebo este ma caka vymena spojky a zotrvaku ...potom dam vediet
Keep it OEM
Majcino
Sobota, 29. Septembra 2018, 08:31
Tak problém je vyriešený, po výmene všetkých kladiek, napínakov a hlavnej remenice to pískalo aj nadalej tak som skúsil poslednú možnost a to bolo kúpit originál BMW remen, nahodil sa a odvtedy je krásne ticho, odporúčam 👌
Predtým som tam mal na skúšku remene Continental, Hutchinson, Dayco a všetky pískali.
Keep it OEM
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Re: Pískanie remena 330d 150kw - VYRIEŠENÉ
Utorok, 2. Októbra 2018, 07:10
:D Já jsem taky koupil řemen, při každým chcípnutí hvízdal jak debil.tak jsem dal nazpět ten originál a nedělá to nic. A pak si něco kupte, prostě to chce starou technologii a ne ty jejich silikony
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Streda, 17. Augusta 2022, 12:23
Ahojte. Tiez mi pískal remeň pri nastartovani a vypnutí motora keď som mal remeň bosch 5PK2063..kupil som novy remeň continental 5PK2060. Je o 3mm kratší a pískanie prestalo len sa mi zdá ze ma motor hlucnejsi chod. Myslíte že to môže spôsobovať ten kratší remeň alebo je ešte aj daaka kladka KO?
BMW e46 330d tour
ripo
Registrovaný: 29.5.2022
Auto: bmw e46 330xd
Sobota, 6. Januára 2024, 17:19
Vlastním 330XD , pískanie som počul už dávnejšie , a nedávno mi praskol kladkový remeň. Je pravda že som to asi ja zanedbal , lebo som mal nabehané aj viac než 50tis. km na remeni... Šiel som s roztrhaným remeňom asi tak 30km na baterke nech dorazím domov lebo okrem toho že mi nešlo otáčať servo , všetko fachalo... Najprv som si myslel že mi znova odišiel alternátor lebo začiatkom roka 22 mi odišiel altík zasvietil symbol baterky a rovnako tažko som sa s ním dotrepal domov. No tentoraz na prekvapenie keď som doma otvoril kapotu som zistil že remeň je roztrhaný, a vytiekol servo olej na alternátor ako som ho asi nasilu vytlačil :D...
Po výmene remeňa mi servopumpa neskutočne hučala aj keď v nom bol olej... tak som ho odvzdušnil otáčaním ako divý 20x doľava, doprava pri naštartovanom motore... olej bol ako hustá ružová pena... druhý deň to isté ale servopumpa už hučala menej....po týždni mi klesla hladina oleja, dolial som , odvtedy ticho.... len ma znervoznuje ze ked startujem motor tak piskne remeň... pri chodu je ticho a keď vypnem motor tak velmi silno zapíska od servopumpy.. asi.. niesom na 100 percent presvedčený... mam tam Contitech remeň... mal by som skúsiť origo ?... ps. všetky kladky, napináky sa otáčajú a sú v rovine...
Majcino
Utorok, 9. Apríla 2024, 19:22
Origo remen priamo z BMW ti piskanie vyrisi, aj ked je to tiez Contitech ale vyrobeny pre BMW a ked som ich porovnal s druhovyrobou tak aj kvalitativne sa lisia
Keep it OEM
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Streda, 10. Apríla 2024, 13:46
Ripo: praskol remen po 50000? Ja som mal 200000, potom som ho pre istotu vymenil, a nebol ani popraskany. To si asi nemal origos remen.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 95 neregistrovaných
