alex3
Registrovaný: 10.10.2012
Auto: 325i e46
vrzganie dvery
Štvrtok, 16. Júna 2016, 09:50
poradte mi co mam robyt aby nevrzgali predne soferove dvere pri otvarani aj pri zatvarani odkedy som nasprejoval panti silikonovym olejom odvtedy to vrzga,ma niekto nato neaku radu?
ako to dam do normalu,za napady dakujem
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: vrzganie dvery
Štvrtok, 16. Júna 2016, 10:05
vyskusaj teflonovy sprej
H@wky
Re: vrzganie dvery
Štvrtok, 16. Júna 2016, 10:06
alex3
Auto: 325i e46
Re: vrzganie dvery
Štvrtok, 16. Júna 2016, 10:11
skusim vdaka.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: vrzganie dvery
Štvrtok, 16. Júna 2016, 18:36
Aj tebe to robí iba ked je teplo? Skusal som teflonovy sprej, silikónový olej v spreji, vazelinu v spreji, olej zo striekacky ale jak na auto zasvieti slnko a zohreje dvere tak to vrzga,oboje predne
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: vrzganie dvery
Štvrtok, 16. Júna 2016, 20:18
To je známa vec u e46. Stalo sa to aj mne. Problém je, že vŕzga to uloženie toho tiahla na dverách, ale neskutočne strašný zvuk. Trošku problém namazať lebo je to hlbšie vo dverách. Ja som to nastriekal WD-čkom a kľud.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
alex3
Auto: 325i e46
Re: vrzganie dvery
Štvrtok, 16. Júna 2016, 21:55
ano robi to hlavne ked je teplo no tiez som uz skusal vsetko olej sil olej,wd,asi rozoberem ten brzdic ci tiahlo dveri skusim tam namazat vazelinou snad to nebude v tych pantoch lebo mne sa zda ze panti vrzgaju.
19palec05
Re: vrzganie dvery
Piatok, 17. Júna 2016, 07:36
Chlapi ja som to mal minuly rok vonku a je to tou brzdou dverí...je tam take kolecko a pride mi to ako keby vrzgalo prave to, zvazujem ze to vytiahnem a hodim to na cely den do ultrazvukovej vaničky
kwan
Registrovaný: 20.6.2016
Auto: bmw e 46 318d
Re: vrzganie dvery
Pondelok, 20. Júna 2016, 21:03
Po spreji aj mne vrzgalo viac dal som tam mazivo na makitu a je zrazu ticho
19palec05
Re: vrzganie dvery
Streda, 22. Júna 2016, 05:59
Myslís to na vŕtacie kladiva co je mazivo? A ako si to mazal iba zvonku si ponatieral a hotovo alebo si to aj rozoberal?
Anzsuki
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 118d
Re: vrzganie dvery
Streda, 22. Júna 2016, 19:38
Nápodobne, nastriekal WD-čko až dnu a zatiaľ to je v pohode
BMW e87 118d N47, 105KW
EX: BMW e46 320d SE 100kW
alex3
Auto: 325i e46
Re: vrzganie dvery
Streda, 22. Júna 2016, 21:10
tak skusil som wdcko chvylu trocha stichlo na druhy den to iste asi pouzijem neake mazivo no budem to musiet tu brzdu rozobrat a tak namazat.
19palec05
Re: vrzganie dvery
Štvrtok, 23. Júna 2016, 02:32
Práve to sa mi uz nechce rozoberat to
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Re: vrzganie dvery
Štvrtok, 23. Júna 2016, 22:08
Mne vracajú len soferove ale strašný zvuk...sa hanbím aj dvere niekde otvoriť.skúšal som tam nastrieľať už všetko možné a bez výsledku...treba rozobrať aj tapacir na dverách aby som sa dostal k tej brzde?
19palec05
Re: vrzganie dvery
Piatok, 24. Júna 2016, 15:26
No musis dat dole tapacir a z vonku vysrobovat a smerom dnu do dverí sa to vytahuje
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
