nano
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: BMW 320 D
Neštartuje BmW 320D 100kW podrobný popis o probléme
Sobota, 21. Mája 2016, 21:43
Dobrý deň
Ospravedlňujem sa ak je to duplicitná téma ale keď som hľadal podobný problém nikde som nenašiel riešenie.
Mám taký problém. Auto mi neštartuje a keď sme to napojili na diagnostiku tak nám ukázalo chybu RIADIACI MODUL DDE (EEPROM A KONFIGURACIA) nefunkčné relé vstrekovania a potom mi tam nabehol chybový kód 42. Keď sme odpojili vstreky tak cez streky tlačilo naftu pri štarte. Keď sme skúšali to relé tak relé spínalo. Keď sme skúšali vymazať chybu a znovu nakonfigurovať tak chyba zmizla ale po čase sa znovu objavila tá istá chyba. Vie mi niekto poradiť čo by som s tým mal spraviť alebo lepšie kde môže byť chyba. Nechcem s tým isť hneď do servisu viete ako to tam je.
Auto mám bmw 320d e46 100kW
BMW 320D, r.v.: 08/2001, výkon: 100kW 134 HP, pre čipovaný 120kW 160HP
Re: Neštartuje BmW 320D 100kW podrobný popis o probléme
Sobota, 21. Mája 2016, 21:58
Ak z nadrze tlaci cerpadlo odislo ti hlavne vstrekovacie cerpadlo vp44 ktore odide casom v kazdom 100kw.....prave mam take jedno na dvore v servise.....
nano
Auto: BMW 320 D
Sobota, 21. Mája 2016, 22:05
TT-SIMIK napísal:
Je to možné aj napriek tomu že keď sme odpojili priamo trysky za tým čerpadlom a nafta cez tie trysky tlačila aj napriek tomu je to pokazené ??
ďakujem za odpoveď
Nedeľa, 22. Mája 2016, 10:00
A nafta striekala ale len ucvrkavala?Treba pozriet poriadne diag....
nano
Auto: BMW 320 D
Nedeľa, 22. Mája 2016, 16:55
TT-SIMIK napísal:
Áno nafta len tak ucvrkávala, nestriekala nejako moc len tak slabo a na diagnostike my vyhodilo DDE eprom chyba relé žhavenia a chybový kód 42
tak to bude ako vravíš to čerpadlo vp44. A je možne ze môžem mať ešte zanesený palivový filter ?? Chytám sa slamky teraz :)
Pondelok, 23. Mája 2016, 06:43
Moc nie....
Patrik.Topa
Registrovaný: 6.12.2015
Auto: E46 320d
Nedeľa, 17. Júla 2016, 20:02
Mam ten isty problem..ale nafta mi cez trysky striekala.vymenil som cerpadlo...auto mi nastartovalo ale malo strasne nepravidelny chod pri neutrale...rapidne kolisali otacky ako kebo ho nieco dusilo.
plivnik
Registrovaný: 30.10.2016
Auto: bmw
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 21:46
kupil som bmw e 46 100kw 2001.auto bolo nepojazdne predosli majitel my hovoril ze isiel na aute vipol ho a uz mu neslo nastartovat udajne malo ist o vstrekovacie cerpadlo to dal zrepasovat a nic pak som ho kupil ja.skusal som podavacie cerpadlo naftu dava po vstrek ide tiez skusal som menit riadiace jednotky snimac kluki a stale nie a nie nastartovat nevie niekto poradit
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Pondelok, 31. Októbra 2016, 06:41
plivnik napísal:
Ono sa tazko radi ked nenapises ze co vsetko vypisala diagnostika :)
FENON
plivnik napísal:
sauma 4000
Registrovaný: 25.11.2019
Auto: Bmw e46
Sobota, 28. Decembra 2019, 11:27
Vyriešil niekto tento problém?
Jambo
Registrovaný: 5.1.2020
Auto: e46 330d 135kw 2000r
Nedeľa, 5. Januára 2020, 00:48
Výmena palivového filtra vyrieši tvoj problém.
Nedeľa, 5. Januára 2020, 13:52
kkt jaky suveren.. este Bold a rada jak zo serveru autorubik. :D
