filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
330d samosvor???
Nedeľa, 8. Mája 2016, 06:38
Zdravím páni. Mám jednu otázku je možné že v mojej e46 330d touring mám samosvor? Vždy keď boli všetky kolesa vo vzduchu a zatočil som jedným kolesom tak teória hovorí že druhé by sa malo točiť do opačnej ale prdľajs teória nefunguje a prax je taká že aj druhé sa točí súbežne. Dá sa to nejak navonok rozlíšiť?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: 330d samosvor???
Nedeľa, 8. Mája 2016, 08:39
Kukni si to podla vin v dekoderi
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
filipe46
Nedeľa, 8. Mája 2016, 09:17
Tam mi nič také neukazuje žeby bol samosvor. A ten diferenciál nieje nejak označený?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 8. Mája 2016, 11:34
E46 mali len M3 samosvor, vela ludi si davalo dorabat kaaz, guaife atd, ak sa tocia obe kolesa do rovnakej strany mozes sa vytesovat
filipe46
Nedeľa, 8. Mája 2016, 14:11
Spomenul som si keď som sa chodil šmýkať kade tade a cesta bola nerovnomerná bol tam mierny sklon tak zozačiatku boli v šmyku dve kolesá a ako som prišiel do toho sklonu tak už iba jedno potom znova zopol obidve...
Další príklad keď na popršanej ceste dal na 2 na podlahu tak zozačiatku začalo šmýkať len jedno koleso a o sekundu na to už začali šmýkať obidve... Ešte som nejazdil na aute so samosvorom neviem ako sa to správa... Len keď bolo auto rampe keď sa prežívali gumy tak mechanik ako točil kolesom tak sa začalo aj druhé... Tak isto aj na geometrii a na tom kolese bol zavesený ten laser (bolo to zaťažené) a aj tak to malo silu a točilo sa aj druhé koleso v smere prvého
jurkyLE
Nedeľa, 8. Mája 2016, 14:16
na geometrii sa ti tocilo koleso?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
filipe46
Nedeľa, 8. Mája 2016, 14:41
Veď vlastne takto: podvihol zadok do vzduchu a keď tam ten laser snimal polohu cez tie zrkadlá( hovorím to laicky neviem presné názvy) a ako pootočením kolesa snimal polohu napriklad na ľavej strane tak presne tak isto sa hýbalo aj na pravej
kutto
Registrovaný: 28.11.2014
Štvrtok, 12. Mája 2016, 13:54
:-k
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 12. Mája 2016, 14:50
podľa mňa tam máš skor zvarosvor 8)
ak na parkovisku vytočíš plný rajd a budeš sa pomaly otáčať a počuť ako prešmykuje jedno koleso, je to na isto zvarosvor
EDIT: jaj teraz čítam, že ti niekedy šmýka len jedným kolesom... tak neviem :D
filipe46
Štvrtok, 12. Mája 2016, 16:32
Neviem fakt... keď na tom nemám problém spraviť drift aj na suchu neviem ako na iných.. Mal som jedny trocha horšie gumy 18" a celkom to kĺzalo aj na suchu tak som skúsil točiť sa dookola. Najprv nič a po pár sekundách sa točilo už v šmyku
Edit: pravdepodobne tam je som spravil trocha generálku nápravy a hneď sa to auto javí inak v zákrutách
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
