Adam012
Registrovaný: 3.5.2016
Auto: Bmw e46 330d
Bmw e46 330d kolisanie otacok hadzanie pri rozbiehani
Utorok, 3. Mája 2016, 07:35
Ak mozete prosim poradte mi niekto uz dva tyzdne mi nevie ziadny mechanik prist na zavadu a ta sa obiavila tak tri tyzdne dozadu najprv len obcas ako keby na sekudu stratilo tah a potom isli normalne ci od nizsich otacok raz zabralo normalne a raz tak z tazka no a teraz ked nastartujem tak trha motorom auto ide zdochnut a pri rozbiehani aj ked mam plyn na podlahe tak auto nezrychluje iba ma zacne hadzat ako keby zaberie a pusti a takto asi 30 sekund potom sa rozbehne a uz ide uplne normalne a nespravi to uz vobec az kym znova nevypnem motor robi to aj ked je motor zohriaty dakujem za odpoved
Lolozv
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: BMW E46 316i
Re: Bmw e46 330d kolisanie otacok hadzanie pri rozbiehani
Utorok, 3. Mája 2016, 08:04
Na diagnostike si s tým bol ?
Adam012
Auto: Bmw e46 330d
Utorok, 3. Mája 2016, 09:18
Ano bol ukazalo teplomer, problem s palivom tak sa vymenil filter potom vahu vzduchu a tlak v turbe no vsetky podtlakove hadicky sa skontrolovali a dothiali nijak to zatial ale nepomohli
Adam012
Auto: Bmw e46 330d
Utorok, 3. Mája 2016, 14:30
Nemoze to byt vahou vzduchu ?
Lolozv
Auto: BMW E46 316i
Utorok, 3. Mája 2016, 15:32
Môže, vyskúšaj ju odpojiť a uvidíš ako sa to bude správať.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 57 neregistrovaných
