Ondrik25
Registrovaný: 5.4.2016
Auto: BMW E46
vibrácie zo zadnej časti - náprava - diferenciál. E46/2001/D
Utorok, 5. Apríla 2016, 10:29
Zdravím BMW klub.
Som tu nováčik a mámproblém so zadnou nápravou.
Keď pridávam na 3,4.,, tak pri nízkych otáckach 2000 bolo cítit zo zadu vibrácie silné podľa toho ako pridávam. Keď pridám viac cítit viac a naopak... Pri rozbiehavaní za studena niekedy až triaslo celým autom.
Už sme to pozerali a nie je to kardan, ani kríže, ani uloženie. Po výmene zadných silent blokov sa problém trochu zmiernil pri rychlostiach 1,2, ale na 3. zase pri 2500 otackach silnejuce vybrácie.
Prosím pomoc, chcem na tom spravit este zo 3x Nemecko a spat.
Dakujem
E46 / 2001/ 2 liter - diesel
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: vibrácie zo zadnej časti - náprava - diferenciál. E46/20
Utorok, 5. Apríla 2016, 14:10
vymen hardyspojku a ulozenie kardanu
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 5. Apríla 2016, 15:29
Maju s tým viacerý problém....A keď ti to začne triasť a pustíš plym prestane to??? Máš manuál? Mohol by to byť aj diferák ak to ide od zadu.... Mne to začne vibrovať keď je auto v takých volnobežných otáčkach ale je to citlivé na plyn ak pridám, alebo uberiem plyn hneď to prestane. U mňa je podozrenie na hydromenič....ale problém to je odsledovať lebo mne to nerobí stále ani sa to nezhoršuje....Zatiaľ som s tým najazdil 17tis km... \:D/
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Ondrik25
Auto: BMW E46
Utorok, 5. Apríla 2016, 16:32
Volnochod je ok. Tichucky. Ked jazdim opatrne to skoro ani necitit. Len pri vytacani a v nizkych otackach.
Idem vymenit ten diferak a potom uvidim. Ulozenie aj krize kardana su ok. Este jedine to lozisko ako hovorite a potom tu hardyspojku asi...
Je to MANUAL - 5 stupnovy
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 5. Apríla 2016, 17:25
ano, treba zacat od najdrahsieho, malo pravdepodobneho az potom odstranit skutocnu pricinu :thumbup:
nebudz ony, a pozri poriadno hardinu.. hladaj praskliny.. nemusi byt potrhana, staci ked bude popraskana.. pri zatazi staci ze sa malicko vyosi a bude ti vibrovat cele auto z toho..
alebo najlepsie ju rovno vymen..
dam (tvoju) ruku do ohna, ze to bude ono
Ondrik25
Auto: BMW E46
Štvrtok, 12. Mája 2016, 10:19
Nazdarte,
tak bol to nakoniec kardan. Zadný kĺb, ktorý je hned pred diferákom mal vôľu asi 0,5 mm. A tie klby nesmú mať žiadnu vôlu.
Tak som dal repasovať klb v žiline pri Slovene - 150,- € za jeden aj s vyvážením.
A autko ide ako nové.
Pozdravujem, a dik za rady
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 58 neregistrovaných
