djluko_151
Registrovaný: 25.11.2013
Auto: BMW 320D M-paket
320d 7/2002 110kw (možno M-paket) problém s výmenou tlmica
Štvrtok, 31. Marca 2016, 21:22
Zdravím Vás , poprosil by som o odpovede za ktoré by som Vám bol vďačný a velmi.
Este k autu kód motora 204D4. Keďže auto mi slúži dobre uz od 2013 kedy bolo kúpené s nefunkčným tlmicom zadným. Nasledovala výmena oba zadné Sachs Super touring (pre m paket - pasovali bez problémov) klasicky ďalej filtre oleje a zadné brzdy a kotúče.
Dnes bola na pláne výmena predných tlmičov (ide mi o ne). Chodím do E....u(nebudem robiť reklamu) klasický podľa technického mi objednali predné Sachs Super touring (som im spomenul že aj zadné sú také no nech to je rovnaké) a číslo tlmica (aspon jedného 824903000818 alebo 290 950 obe sú na tlmici) no pri montáži ( našťastie ešte pred demontážou pružiny a tlmica) zistené že sú kratšie (s čím som rátal no nie až tak). Musel som ich vrátiť a bol som objednať podľa stareho tlmiča ( číslo 31 31 - 6759 097 ) kde mi neskôr volali že sa jedná o štandardný podvozok.
Tak by ma zaujímalo ako je to s m paketom.
Ďalšie diely podľa ktorých mi to sedelo na m paket verziu sú predný nárazník je m paket, zadný tiež plus snimatelna guľa vzadu, na zadnom kufri (sedan verzia) je aj spojler aký je na m pak kufri ( aspon čo som sa dočítal zisťoval a videl obrazky, pre ďalšie diely to isté) , auto nebolo striekane ani podobné veci čo sa týka menenia( zisťoval som u pánov ) xenony sú origo plus ostrekovace, listy a páka riadiaca je tiež m paket, hudbu má tiež harman/kardon ( tlačidlo je dole aj na dverách repro sú emblemy) elektrony origo 17 (wheel style 137) zimné sú 16 tiež origo bmw. Má to pôvodne rádio 6cd menič plus navigácia a kazetovy prehrávač všetko je tam bez zmeny.
V papieroch vymenených veci ešte z nemecká čo mal pôvodný majiteľ zo slovenského ( on si ho dal doviesť) tak ešte od nemecka pôvodná história dielov bolo zmienené m paket v papieroch od servisu. Tak mi to prosím vás vysvetlite či to mám m paket zo štandardným podvozkom ( ako je možné že zadné tlmiče pasovali?) alebo je to nejaký gulas?
A ak mozte pomoct pri výmene predného kotúča brzdového som musel odvrtat srob zaistovaci ( kotúč o náboj na imbus 6) bo tý čo to menili to prekrutili tak mi nešiel von a chýba. Ako pod akým číslom sa to dá objednať či dostať to normálne kúpiť?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: 320d 7/2002 110kw (možno M-paket) problém s výmenou tlmi
Piatok, 1. Apríla 2016, 00:31
M-paketový podvozok je športový podvozok, ktorý dostaneš už od výroby s autom je to v príplatkovej výbave. Ak ho nemáš, tak musíš dať nové diely, rovnaké aké tam boli. M-kové tlmiče ti na sériový podvozok nebudú nijako pasovať. Je to dokonca myslím na e-shopoch pri tých dieloch aj napísané....
M-paket vnútorný je napríklad športový volant, pedále hliníkové, športové sedačky, čierny strop atď....
M-paket vonkajší sú m-kové nárazníky, kolesá, prahy... ten sa dá na každé BMW dorobiť diely pasujú na karosériu...Ojazdené večšinou e46, e59 majú z roznych dovodou nahodený len predný nárazník m-kový a zvyšok povodný....
Hoď sem pár foto a hneď budeš vedieť ako si na tom s tým m-paketom... O:)
Výpis svojej výbavy si nájdeš tu: http://bimmer.work/ zistíš bližšie info o svojom aute.
Ak ti treba nejakú súčiastku možeš si ju pozrieť tu: http://cz.bmwfans.info/parts-catalog a potom objednať cez e-shop.
Alebo zájsť priamo do BMW niekde na svk...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
djluko_151
Piatok, 1. Apríla 2016, 22:11
Dakujem za stránku, pozrel som to. Je to e46 bussines verzia akurat tam asi urcite predchádzajúci majiteľ nahodil naraznik predný s volantom , listamy aj zadným spojlerom. Prišli aj predné tlmiče všetko je ok. Velmi dobra stranka. Aj srob ( hneď 4) zaisťovanie som našiel a objednal. Este raz vďaka.
sandrito
Piatok, 1. Apríla 2016, 23:12
Nie je za čo.... O:)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 6. Apríla 2016, 10:12
djluko_151 napísal:
Nasledovala výmena oba zadné Sachs Super touring (pre m paket - pasovali bez problémov).....Tak by ma zaujímalo ako je to s m paketom.
jj, zadní tlumiče jsou pro obyč a empaket podvozek stejné
e36 320i convertible
SakaLaka
Registrovaný: 18.5.2015
Auto: 320d kachle
Piatok, 8. Apríla 2016, 06:17
ako to ze m-kove tlmice nebudu pasovat ked nemam m-podvozok ??
predne https://autotechnik.sk/diely/7976/BMW-e ... 8835&t=370
- možné použiť pre akúkoľvek verziu podvozku pre BMW E46
zadne https://autotechnik.sk/diely/7977/bmw-e ... 8835&t=370
tak ako to je ?
djluko_151
Štvrtok, 5. Mája 2016, 20:41
No mňa napada len toľko že pasujú aj na fl aj pred fl (asi) ale pri predných treba aj pružiny. Mne osobne pasujú len by som musel meniť aj pružiny za kratšie. Čo sa týka zadných tie pasovali bez problémov.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 6. Mája 2016, 16:04
podvozok nám tvorí iba kombinácia tlmiče a pružiny - takže kombinácia je možná v postate akákoľvek.
Osobne som jazdil športové tlmiće na klasických strunách a naopak mal som aj vozidlo so športovými strunami na klaických tlmičoch (toto je kombinácia, ktorá sa mi v prípade ak niekto požaduje max. komfort na slovenské cesty osvedčila)
- pokiaľ máš ale klasický podvozok tak tieto tlmiće a pružiny stačia k tomu aby si dosiahol M paket a nie je nutné meniť nič ďalśie
https://autotechnik.sk/diely/210454/spo ... 8835&t=370
a
p.s. s roznymi kombinaciami mam hlavne na e46 vela skusenosti rád poradím
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Sobota, 7. Mája 2016, 13:28
Tak ako napísal Martin. Kombinácie sú možné medži sebou nieje tam žiadne obmedzenie.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
