januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Eml+ blikanie dsc a ručnej
Pondelok, 21. Marca 2016, 15:35
Cauko
Dnes sa my stala pri ceste cez pezinsku babu táto vec. Keď som schadzal dolu z kopca tak sa my rozsvietilo Eml čo je skrtiaca klapka. Ale ta bola minulý rok vymenená za novú. Značka vemo, čo je aj originál bmw dáva. Plyn reagoval vo vyradenej rýchlosťi hrozne pomalým zvyšovaním otacok. Potom už vôbec nereagoval plyn a začalo v intervaloch každých 3 sekúnd blikať dsc s ručnou do žlta. Ja viem že diagnostika by povedala viac ale s autom sa nedalo pohnúť keďže motor si pridával a uberal otáčky sám. Tak som cez Bluetooth vymazal všetky chyby a zatiaľ v pohode. Ale do kedy? Vedel by niekto nasmerovať ma na čo sa má mechanik zamerať? Po odpojení váhy vzduchu tomu veľa nepomohlo.
januar
Auto: e90 320i
Re: Eml+ blikanie dsc a ručnej
Utorok, 22. Marca 2016, 19:31
nikdo nic?
Michal641
Registrovaný: 15.1.2016
Auto: BMW e46,318 M43 87kw
Štvrtok, 24. Marca 2016, 11:30
ahoj
nechapem vete :
to sa ako da? :-k
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 24. Marca 2016, 12:34
eml je elektronicka chyba motora nemusi to byt len skrtiaca klapka...
mal si to dat na diagnostiku a pozret sa ktory snimac ti blbne
bluetooth mal na mysli OBD2 ELM327 bluetooth modul ktory dokaze citat data z RJ teploty otacky a dokaze chyby vymazat... malokedy ich vie zobrazit
januar
Auto: e90 320i
Štvrtok, 24. Marca 2016, 19:58
Blade a dajú sa vymazané chyby ukázať. A musel som to inak vymazať inak by som sa nepohol nikam
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Štvrtok, 24. Marca 2016, 21:27
Zdravim, nie je nahodou na Valvetronicu nahradena funkcia skrtiacej klapky variabilnm zdvihom ventilov? Skrtiaca klapka by tam mala byt ako zaloha. Priznam sa ale ze ma nic ale nic nenapada na tvoj problem.
januar
Auto: e90 320i
Štvrtok, 24. Marca 2016, 22:39
to je ale niekto musi otvarat tu klapku aby sa dostal vzduch do vnutra systemu. Jedine co ma napada je ze jednotka Valvetronicu moze odchadzat. Ale preco by my potom blikalo DSC a rucna do zlta. Dnes sa my rozsvietila kontrolka motora, tak zajtra pozriem co to bude. Ale motor isiel aj tak v pohode teraz aj ked svieti kontrolka. Inak neviem preco my stale pressakuje olej cez tesnenia. Pretlak v motore nie je kedze cez viecko my nasava vzduch.
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 25. Marca 2016, 19:32
takze po spojazdeni Inpi my vhodilo chybu Abort dv-adoption because of environment. Neviem na co to ma byt plus este my naslo dve chyby chudobna zmes. to bude niekde tahat falosny vzduch to my je jasne. Ale neviem co ma byt ten Abort?
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Utorok, 12. Apríla 2016, 16:43
mam ten isty problem na 328ci po odpojeny baterky/ napojení nazad a vymazani chýb auto znova štartuje zatial
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
