Petakere$
Registrovaný: 21.9.2014
Bmw e46 chladiaca kvapalina
Piatok, 18. Marca 2016, 15:33
čaute sorry ze zakladam novu temu s touto tematikou je tu toho dost ale nenašiel som nič take podobne mojmu problemu. Takže uz dlchšiu dobu sa mi stracala chladiaca kvapalina po 1-2 dcl na 500km. Včera ale ako som išiel po dialnici asi 200km a zastavil som na pumpe mi nahle vytieklo dost velke množstvo , naštastie som mal v aute namiešanu chladiacu tak som celu cestu naspät dolieval ale chladiaca sa extremne stracala ze zo spodneho krytu motora tiekol až taky tenký prúd , nevedel som zistit odkial to môže tiecť pretože to tieklo až tak ze zajazdy to rozfrkalo po celom motore. Dnes som dolial chladiacu naštartoval a nechal chvilu motor bezat len po par minutach teplota stúpla cez 90 stupnov ked som vypol motor bolo počut od motora take bublotanie ako ked sa vari voda a na spodnom kryte motora bola zase mláčka chladiacej . Neviete niekto čo by to mohlo byt ? Motor to je 318i 87kw rv.2000. Dakujem za rady.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Bmw e46 chladiaca kvapalina
Piatok, 18. Marca 2016, 17:46
To je trošku slabosť e46. Popozeraj všetky hadice či nejaká nepraskla, spony či nie sú prehrdzavené, aj chladič može byť deravý, alebo ta expanzka na chladiči mohla prasknúť. Najlepšie keď doleješ do plna dáš na zdvihák a za chodu na voľnobeh a potom aj pri zhasnutom motore popozeráš zo spodu. Isto sa miesto úniku nájde veľmi rýchlo....A to bublanie? Možno, že si to skoro zavaril tak pozor. Ale mohol sa ti dostať do chladiaceho okruhu vzduch a ten mohol také bublanie vydávať. Takto od pc ťažko povedať...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Petakere$
Piatok, 18. Marca 2016, 18:26
Dik za odpoved, ano cez vikend ide auto do servisu na zdvihak nech sa mi na to pozru zo spodu lebo takto zhora sa to neda vobec zistit.
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Sobota, 19. Marca 2016, 10:47
len aby to nebolo tesnenie pod hlavou ...
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
Petakere$
Sobota, 19. Marca 2016, 20:33
Tak auto bolo na zdviháku naštastie to bola "len" vodna pumpa. Diki chalani čo ste si našli čas a odpisali mi.
