Alpina-S
Registrovaný: 26.8.2011
E46 323i - nepravidelný chod
Sobota, 27. Februára 2016, 22:06
Zdravím,
auto má nepravidelný chod, slabý výkon, nejde pravidelne na všetkých 6 valcov,
jedná sa o e46 323i m52, rok 99. Problémy sú s 1-2-3 valcom (bank 1?)
Najväčší by mal byť s valcom číslo 3,
cez inpu som pozeral engine rough,
ak je auto zohratie, počká sa minútku dve a naštartuje,
1 valec má hodnoty priemerne okolo 2,2-3
2 valec podobne ako prvý
3 valec to isté no pri tomto valci hodnoty pomaly stúpajú až nad 10-12
(približne po minúte na volnobehu, auto sa tiež citelne roztrasie a chytí iný nepravidelný zvuk)
Ako stúpa hodnota tretieho valca, druhý sa "znormalizuje" - padne na 0 tak ako ostatné valce (4,5,6)
Sviečky sú nové, prehodila sa na skúšku aj cievka z tretieho valca na štvrtý a opačne ale bez zmeny, žiadny rozdiel...
Motor ide niekedy v poriadku no niekedy ide nepravidelne a trhá v otáčkach (nad 3tis.)
INPA vyplula tieto chyby:
238 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1
Error frequency : 5
Logistic counter: 40
Temperatur Kuehlwasser 45.00 Grad C
Drehzahl obere Grenze 832.00 1/min
Luftmasse obere Grenze 157.96 mg/Hub
Luftmasse untere Grenze 81.70 mg/Hub
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.30 h
Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend
Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: EE B3 05 28 7C 1A 1D 0F 92 0A
240 Verbrennungsaussetzer Zylinder 3
Error frequency : 5
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F0 B3 05 28 7C 1A 1D 0F 92 0A
239 Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
Error frequency : 5
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: EF B3 05 28 7C 1A 1D 0F 92 0A
123 Ansteuerung Kennfeldkuehlung
Error frequency : 3
Motordrehzahl 0.00 1/min
Last 0.00 mg/Hub
Temperatur Kuehlwasser 56.25 Grad C
Batteriespannung 12.14 V
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: 7B B2 03 28 00 00 8B 77 92 0A
Privítam každú radu či názor :thumbup:
