11duso111
Registrovaný: 11.7.2014
Auto: e46
BMW e46 320d 110kw nejdu 2 valce
Štvrtok, 4. Februára 2016, 20:47
Ahojte mam problem na mojej 320d 2001. Po dlhych natahovackach s vysokym tlakom a inymi blbostami mi nakoniec auto nastartovalo. Behalo rozobrate bez sania pekne na 4 valce islo do otacok. Od kedy sa poskladalo sanie auto islo len na 2 valce. Po naslednom rozobrati sme aj tak nic nezistili. Tlaky vo valcoch su ok okolo 25. Na rampe je od 350 do 400 pri startovani ( pri startovani preto lebo to skusame pri rozobratom sani a to pri 2 valcoch chytit nechce) Pri rozobratom sani auto ako keby chcelo chytit ale nenaskoci.Elektrika ide na vsetky 4 vstreky.Nepustaju ani do prepadu nijak extra( vsetky tak isto). Tak sme skusali odpojit vstreky a kazdy po jednom zapojit. Zistili sme ze auto sa snazi chytit len pri 3 a 4 valci od okna. Napadlo nas ze su zle vstreky. Skusili sme este vymenit nefuncny vstrek na miesto funkcneho ALE zistili sme ze auto nechyta aj tak na 1 a 2 valci. Prosim o radu auto sa robi uz asi 2 mesiace ah :D
upravený názov témy / fox1k
Naposledy upravil/-a 11duso111 v Štvrtok, 4. Februára 2016, 22:58, upravené celkom 1 krát.
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Re: BMW e46 320d 110kw nejdu 2 valce
Pondelok, 8. Februára 2016, 10:58
diadnostika čo píše ?
11duso111
Auto: e46
Pondelok, 8. Februára 2016, 14:32
4A93 sprava ASC3 to asi nebude mat s tym suvis
mathew144
Pondelok, 8. Februára 2016, 17:24
no to nema suvis teda....vsetreky dobre podoťahované ? medené podložky vymenené ? kabeláž ku vstrekom ok ?
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Pondelok, 8. Februára 2016, 21:17
mna len napadlo sice pri inych znackach...ale aka je pravdepodobnost ze odisla rj motora ?
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:08
kable ste dufam prepiskali...
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:11
F!0d0r napísal:
to by ukázala diag, na e46 som videl len jednu poškodenú RJ ale to auto bolo skoro celé vytopené
11duso111
Auto: e46
Utorok, 9. Februára 2016, 15:51
Jasne kable sme prepiskali elektrika ide ku vsetkym 4 vstrekom... napada ma este ci nejde slabe napatie na tie 2 vstreky a ze ich neotvori.. pocul som ze v riadiacej jednotke je zosilovac na vstreky a tusim ze na kazdy je zvlast... len neviem premerat kolko ide na vstreky asi jedine osciloskopom ze?. RJ je jedina moznost co ma napada este ...
11duso111
Auto: e46
Streda, 10. Februára 2016, 16:34
Takze nakoniec sa meni RJ pretoze na tie 2 vstreky dava malo stavi... zohnal som pouzivanu jednotku. Staci z nej prehodit veci zo starej RJ alebo treba kvoly tomu este nieco spravit, naprogramova ?
Streda, 10. Februára 2016, 20:24
Druha rj nepojde ak sa neokopiruje 1:1....
11duso111
Auto: e46
Streda, 2. Marca 2016, 21:16
Riadiacu jednotku som dal prehrat 1:1 a nic ... Diagnostika sa nechce spojit s RJ ked dam svoju original tak sa spoji v pohode ... neviete mi povedat preco ? je zla ta jednotka alebo je zle nahrata ?
Nedeľa, 6. Marca 2016, 09:39
Zle naklonovana.
11duso111
Auto: e46
Štvrtok, 10. Marca 2016, 19:51
Dal som ju nakodovat este raz inde. Auto robi to co robilo do teraz nejde nastartovat chyta len na 2 valce nenavidim to auto ja uz neviem co dalej
Piatok, 11. Marca 2016, 07:25
Bohuzial slaby mechanici......keby si bol tu,vyriesime.....
