19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Trasie volant 320d
Sobota, 23. Januára 2016, 17:35
Zdar pani, mam mensi problem, mam e46 touring 320d 110 kw a minulý týždeň mi zacalo robiť taku neobvyklu vec. Rano sadnem do auta, mesto, mimo mesta,mesto, prejdem asi 10 km nic, potom z ničoho nič mi začalo pri 50 km/h triasť jemne volantom, po asi 1,5 km sa to len zhoršuje, vychadzam z mesta pri pridavani je to len horšie, pri cca 80 uz sa bojim ist na tom. Ked som auto odstavil a išiel naspäť asi po hodine a pol po tej istej trase uz netriaslo. Vzdy to zacne triasť asi po prejdeni cca 10 km,ked odstavim auto a idem po hodine alebo neskôr to nerobí.
Čím to moze byt?
Pneu mam 205/55 R16 nove kupene pred zimou, nemyslím si že by to bolo vyvazenim,ale asi skúsim dat prevazit, bol som s tým na zdvyhak, jedine čo mi našli je cap na spodnom ramene( ten pri kolese) ale neviem ci to tym moze byt lebo minulý rok som mal na druhej strane zly ale to iba buchalo a vrzgalo pri zatacani, žiadne zle jazdne vlasnosti.
Moja otázka, moze tento problém sposobovat aj zle brzdy? Lebo zadne kotuce mam uz hrdzavé hlavne z vnutra kde je rucna a predne su doryhovane, pri brzdení uz triasli volantom. Menit ich určite budem len chcem vedieť ci to môžu spôsobovať? Ešte ot. chcem dat ATE komplet=dobra volba?
Ďakujem za normálne odpovede
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Re: Trasie volant 320d
Sobota, 23. Januára 2016, 19:42
len co sa brzd Ate tyka, osobne mozem len odporucit..
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
19palec05
Sobota, 23. Januára 2016, 20:31
6kamil6 napísal:
Super aspoň niečo, ešte sa spytam ak mas osobne skúsenosti, je k veci dat aj tie drahsie platnicky ceramik a ak áno aj dozadu? Kotuce chcem klasiku, ziadne power disk. Zajtra chcem ist ešte odmerať rozmer kotucov a asi hneď aj objednam.
Moze to triast kvôli krivym a dodrazkovanym prednym kotucom?
Ďakujem
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Sobota, 23. Januára 2016, 20:41
zasekava sa ti ten valcek v strmeni, sa ti nevracia a urcite ti brzdi platnicka stale..neskusal si azstavit a prilozit ruku ku kolesu? muselo ist z neho urcite teplo, alebo taky cudny smrad..treba to rozobrat a rozchodit, popipade vymenit, inak sa ti to zasekne a zapeces to..
moze to byt hociktore..a raz to tobi a raz nie, lebo niekedy sa ti vrati a inokedy zostane vytlaceny..
19palec05
Sobota, 23. Januára 2016, 20:45
Takéto cosi som si tiež myslel,zajtra to chcem ist kuknut a uvidím, potom dam vediet ci som niečo nasiel
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Nedeľa, 24. Januára 2016, 10:49
ako aj kolega pisal.
isto ti zadiera valcek v strmeni / stremenoch
prevez po dialnici... pobrzdi.. pokukaj teplotu kolies atd..ci je rovnomerna..ci sa neprehrievaju atd.
ak ti trasie aj bez toho aby si brzdil... odhadujem zadieranie strmenov
ak ti trasie volant len pri brzdeni
odhadujem zvlnene kotuce
a ATE mozem i ja vrelo odporucit.... :)
19palec05
Nedeľa, 24. Januára 2016, 13:45
dakujem, prave som objednal komplet predne+zadne brzdy ATE tak uvidim co sa bude diat po vymene, ano trasie to aj za jazdy ale nie vzdy
FENON
Pondelok, 25. Januára 2016, 06:41
19palec05 napísal:
Tak odhadujem aj zadieranie stmenov :)
19palec05
Pondelok, 25. Januára 2016, 08:29
Ja dúfam že to bude len v tom, sice sa asi zapotim v tej zamrznutej nevykurovanej garazi ale tak ked musim tak.musím :-(
Ešte tam mam vybity spodny cap na ramene (už je objednany) moze aj to rozkmitat volant?
The Stig cousin
Registrovaný: 7.5.2014
Auto: BMW F31 330xd
Pondelok, 25. Januára 2016, 15:26
Ja som mal podobny problem.
Dal som vyvazit kolesa, urobit geometriu. Potom som menil capy a tycky riadenia. Prestalo to ale az po vymene kotucov a platniciek.
Mam kombinaciu kotuce zimmerman a platne ATE a po pol roku mozem len odporucat tuto kombinaciu.
Ale ako pisu chalani tak mozno pomoze opravna sada strmena. Urcite ak budes menit vymen aj brzdove hadice a kvapalinu.
Niektorí hovoria, že si nedokáže správne navliecť ponožky a že si pivo otvára o svoje varlata...My vieme, že mu hovoria Stig
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Pondelok, 25. Januára 2016, 19:12
Servus presne tieto priznaky som mal aj ja vymenil som komplet riadenie , chodil od vyvazovacky k vyvazovačke a nič ,nakoniec to vyriešili tieto gumy za 4eura
neviem prečo to nebolo v sade prednych ramien ](*,) ale neva
je to uloženie stabilizátora
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... ct_id=1395
19palec05
Pondelok, 25. Januára 2016, 20:15
No ja som objednal obycajne Ate kotuce a dopredu ate ceramik, dozadu ate klasické a ate pakne rucnej,ate predne hadicky lebo sú uz take jak naseknute a ate sl6 brzdovku snad to bude ok.
Na naprave mam volny iba cap na ramene a to sa uz tiež riesi tak dúfam to pomoze
Lukas64
Auto: BMW 330D
Pondelok, 25. Januára 2016, 20:32
19palec05 napísal:
aj brzdy som dal nove , nic nepomohlo iba tie gumy , a čap jasne aj on to može robiť...
19palec05
Pondelok, 25. Januára 2016, 22:14
No ja mam tie brzdy uz určite zle tak nemam načo cakat,uvidím
19palec05
Re: Trasie volant 320d VYRIEŠENÉ
Štvrtok, 28. Januára 2016, 17:59
Nazdar, tak dnes som vymenil tie brzdy, mal som pridrety lavy predny piestik na strmeni, všetko bolo ok,ked som išiel domov tak bol ešte mäkký pedal,hovorim si ok zajtra odvzdusnim este raz a bude dobre ale potom som išiel do roboty a po par zabrzdeniach mi zacalo svietit.abs,rucna a kontrolka na asc.
Moze to byt preto lebo je este zavzdusneny? Som v práci tak sa k tomu dostanem az zajtra, tak zatiaľ dik za rady
Naposledy upravil/-a 19palec05 v Utorok, 2. Februára 2016, 17:47, upravené celkom 1 krát.
