marek330d
Registrovaný: 6.9.2015
Auto: bmw e46 330d
e46 330d 150kw nudzovy rezim
Štvrtok, 21. Januára 2016, 20:10
Čawte mam taky problem s mojou e46 330d 150kw auto mi hadze do nudzoveho rezimu ked je studene ide v pohode turbo ide ale cca po 5 niekedy 10km to zacne hadzat do nudzaku ... Semtam zapne turbo od cca1700tacok potom neskor aj od 2500otacok a potom uplne strati silu a ide ako SDI .. Ak hodi nudzak autu klesne aj teplota co som si vsimol..na diagnostike sa pozeraly hodnoty a vsetko sedi iba vaha ukazuje ine hodnoty ako by mala lenze asi pred mesiacom sme skusali novu vahu bosch a auto robilo to iste aj sa sparovala s RJ tak sme ju vratili auto je v druhom servise a ideme znovu dat novu ale uz mi povedaly ze vaha sa nemusi kodovat s RJ a ak to nebude ona tak bude zle nacipovane pravdepodobne ..mate niekto skusenosti robilo to niekomu to iste? Poradte niekto :-)
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: e46 330d 150kw nudzovy rezim
Piatok, 22. Januára 2016, 11:15
pokial to mas zle nachipovane tak ti tu neda nikto skusenost
treba bmw diagnostiku a pozerat live data
marek330d
Auto: bmw e46 330d
Piatok, 22. Januára 2016, 16:50
Auto islo doteraz dobre ...tak ci niekdo nemal zle cipnute a co mu to robilo za šarapatu?
Nedeľa, 24. Januára 2016, 08:41
Ak auto pada do nudzaku musi byt zapisana chyba!!!!!
marek330d
Auto: bmw e46 330d
Nedeľa, 24. Januára 2016, 19:58
Diagnostika ukazala zle hodnoty vahy vzduchu taj zajtra ma prist a uvidime ..mechanik povedal ze sa nemusi sparovat iba vymenit staci ... Ale zasa som cital niekde ze malo by sa to kodovat s rj tak neviem ...... Zajtra dam vedet ak to pride
marek330d
Auto: bmw e46 330d
Utorok, 26. Januára 2016, 14:13
Nova vaha v aute a auto stale bez zmeny stsle pada do nudzoveho ..... Uz nevim co by to mohlo byt...
xavier
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: e36 320d
Utorok, 26. Januára 2016, 14:37
kasli na to vymen auto :D
marek330d
Auto: bmw e46 330d
Utorok, 26. Januára 2016, 14:49
Nebudem sa vzdavat:-) ake by si mi odporucil????
Streda, 27. Januára 2016, 10:40
Vymen mechanika.......viem ti to opravit,alebo aspon najst chybu.......ozvi sa budici tyžden ak chceš..... :wink:
marek330d
Auto: bmw e46 330d
Streda, 27. Januára 2016, 15:26
Dobre diky simik ak mi to neopravy tak to dam tebe buduci tizden:-)
marek330d
Auto: bmw e46 330d
Nedeľa, 21. Februára 2016, 06:07
takže konečne auto opravene :) po dvoch mesiacoch trapenia a behania zo servisu do servisu sa toho chytil SIMIK a auto ide jak raketa jednoznačne odporučam:):)
Stephen
Registrovaný: 4.12.2015
Auto: BMW 330Cd
Nedeľa, 21. Februára 2016, 11:14
Zaujíma ma riešenie problému, nebola náhodou príčina solenoid (regulátor tlaku) turba??
Nedeľa, 21. Februára 2016, 13:18
Auto malo jednu velmi dobre skritu vadu ktora zo zaciatku nejavila znamky poskodenia.Po testovani vsetkych komponentov ktore moze sposobit problem z vykonom som nasiel,ulomeny kusok cidla tlaku sania,ktore nejaky majster menil(spolu zo sanim z ineho modelu) a prerabal tam cidlo tlaku,kedze to nove ma cisdlo zhora,kde zle vyvrtal dieru pre cidlo a zalomil ho....museli sme sanie upravit a dobastit to tak aby to fungovalo a aby chalanovi nevznikli dalsie naklady......auto jazdi z tym cipom nad zemou:-)
