TomyStromyyy36
Registrovaný: 9.11.2015
Auto: BMW 320 D
Problém pri štartovani E46 100kw
Pondelok, 9. Novembra 2015, 17:30
Zdravim mam problem pri startovani: Ked auto stoji tak 7hodin tak vpohode nastartuje ledva otocim klucom aj ked stoji par dni ked je vonk -10tak tiez.. ale ako nahle beham na aute zohreje sa motor a potom zastavim tak pokial stojim tak polhodku tak este nabehne jak nic ale ked uz par hodin tak nechce alebo lepsie povedane ma problem naskocit.... dnes necheclo vobec tak som ho momentalne nechal tam kde som stal nechel som vybit uplne baterku.... ked je rucicka teploty motora v modrej zone tak vtedy mam pocit ze ma najvacsi problem ako nahle je uplne dole tak neni problem.... neviem ci to nesuvisi aj s problemom ze ked je vonku menej ako 3stupne darmo sa mi zohreje motor ze idem napr aj 200km co uz musi byt na 90stupnoch ale rucicku mi tam neda da ju len po prvu ciarku.... je tam nejaky snimac alebo co by to mohlo byt ? Prosim vás.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Problém pri štartovani E46 100kw
Pondelok, 9. Novembra 2015, 18:52
v prvom rade pories diagnostiku...potom ta caka zrejme vymena termostatu podla toho opisu, plus asi je cidlo teploty v pecku...az bude toto vsetko Ok tak treba hladat problem v palive, vstreky, cerpadlo atd.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
TomyStromyyy36
Auto: BMW 320 D
Pondelok, 9. Novembra 2015, 21:04
Skusim to ako vravim teraz som bol pre auto ked uz vychladlo uplne a na prvy sup nastartovalo.... diky za radu.... to cidlo sa meni jednoducho netreba nic extra rozoberat da sa to aj pod branou ?
