MANYMARKEE
Registrovaný: 27.10.2014
vyhrievane sedacky - dorabka
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 22:04
Caute, skusal som si dorabat origo vyhrievane sedacky do mojej e46-ky r.v.2002. Bohuzial neuspesne.
Je mozne,ze comfort panel potrebuje mat napojeny aj konektor ASC? Ma totiz o kablik viac ako klasicky bez vybavi.
Ak tu uz taka tema bola, nehnevajte sa nenasiel som ju.
Prosim piste iba ak ste to uz montovali!
Dakujem vopred
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: vyhrievane sedacky - dorabka
Piatok, 6. Novembra 2015, 07:18
káblík od ASC zapoj do toho malého konektoru co je nad tím velkým a pak musíš vše zapojit dle tohoto návodu a mělo by to fungovat :wink:
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... a&t=341242
http://www.angelfire.com/myband2/ds/hea ... nglish.pdf
lišta 1.jpg (94.5 KiB) 3416 zobrazení
e36 320i convertible
MANYMARKEE
Piatok, 6. Novembra 2015, 21:11
Dakujem za tip, ale problem je v tom, ze moja E46 mala iba jedno tlacitko ASC na komfort panely, ci ze mala velke tlacitko a to malo myslim dva kable a iny konektor ako s vyhrievanim sedaciek. Proste nepasuje konektor a ma aj o jeden kablik menej ci viac, to uz si presne nepametam, lebo to bolo este pred letom ked som to zapajal. Aj ked som nechal stare tlacitko zapojene, tak to neslo. Stava mi sice do panela vyhrievania ide, ale do sedaciek uz nie a ani mi nesvieta tlacitka. Ako by to potrebovala este najaky prud. Preto mi je cudne, ze ta ista funkcia tlacidla ASC ma raz o jeden kablik viac a druhy menej. Ako by to vyhrievanie potrebovalo prave kablik s ASC na ozivenie.
Piatok, 6. Novembra 2015, 21:34
Zapojil si vsetko na vyhrev vratane K-BUS ?
MANYMARKEE
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 05:08
PetoK napísal:
No prave pri k-bus som si nebol celkom isty, uz si to presne nepametam.
paca
Pondelok, 9. Novembra 2015, 12:57
pokud nemáš zapojený káblík od ASC do toho panelu, tak ti to určitě nepojede :wink: je divné že ti ten konektor od ASC nepasuje do té "zdířky"
lišta 2.jpg (53.85 KiB) 3305 zobrazení
MANYMARKEE
Pondelok, 9. Novembra 2015, 21:42
paca napísal:
Ak mas pravdu tak ti dakujem a uz mi je to jasne. Uz potrebujem len vediet ktory kablik v tom ASC konektore je na co. Jeden bude asi ozivovat cely ten panel a dalsie dva budu iba kvoli ASC. Nemate niekto konektor do ASC s 3 kablikmi?
paca
Streda, 11. Novembra 2015, 14:50
ostatní dráty máš už zapojené (myslím tím z panelu do sedadel a do pojistkovnice) ?
MANYMARKEE
Pondelok, 16. Novembra 2015, 12:38
paca napísal:
Jasne, vsetko, aj som si rozobral poistnu skrinku aby som mal poistku v spravnom mieste a tak ako to ma byt
MANYMARKEE
Streda, 9. Decembra 2015, 19:58
Nikto nedorabal vyhrev? ](*,)
paca
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 12:55
takže ten ASC káblík jsi zapojil do toho panelu a stále to nefunguje?
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 21:14
sedacky vela ludi dorabalo... aj ja... ale stale neviem co od nas chces ? rozoberem to vsetko a kontrolujem zapojenie odznovu kabel po kabli... k tomu ASC mam sice DSC ale stacilo mi prehadzat kabliky na ten uzsi pin a fungovalo to... (na starom tlacidle mas o kablik viac koli podsvieteniu ked dobre pamatam)
Figio
Registrovaný: 8.8.2010
Auto: 330ci
Utorok, 19. Januára 2016, 09:07
je tu niekto z okolia BA resp. zapadneho slovenska co by mi vedel za rozumnu cenu urobit kablovacku na dorabku vyhrievanych sedadiel v e46 coupe? elektricke mam aj teraz, ale bez vyhrevu.. listu aj sedacky mam, potreboval by som pomoc s koncovkami a natiahnutim kabelaze..
pripadne kontakt na niekoho kto by to vedel urobit a nepyta si za pracu majland? :)
dakujem
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Utorok, 19. Januára 2016, 09:16
Figio napísal:
dakujem
iceblade myslím, že by to vedel.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Figio
Auto: 330ci
Pondelok, 25. Januára 2016, 12:50
vdaka za tip, napisem mu :thumbup:
