sidney
Registrovaný: 24.1.2015
Auto: bmw e46 330xd
e46 330d vysoka spotreba
Streda, 14. Októbra 2015, 10:53
Chalani posledny mesiac mi stupla priemerka o 3 litre...od leta beham 90%mesto a z 10.1 mi to posledny mesiac stuplo na 12,7.. to sa mi zda moc..aj napriek tomu ze je to automat...lebo jazdim kludne...ziadne nezmyselne vytacanie ani nic... Ale vsimol som si napriklad...ze rucicka spotreby sa mi aj pri kludnej jazde pri jemnom pridavani napr z 40 na 50 nechce pohnut od 20l..dalej ked napr dobrzdujem na krizovatke a stojim na brzde...tak rucicka nezide na nulu...ale stupa k 10 l spotrebe...a tam sa drzi az kym nezastanem...to sa mi nezda v ppriadku... na diagnostike som este nebol....co take by to mohlo byt ? Vaha vzduchu ? Lambda sonda ? Mal niekto podobny problem ?
Re: e46 330d vysoka spotreba
Streda, 14. Októbra 2015, 11:04
:arrow: diag
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 14. Októbra 2015, 12:22
Ta rucicka spotreby ked dobrzdujes najprv stupne a potom ked uz stojis tak klesne na nulu, je to asi normalne lebo to robi skoro vsetkym nie je to nic neobvykle by som povedal. Rataj, ze sa aj ochladilo pozri si cez bc na kolko sa ti zohrieva motor, lebo aj ked rucicka teploty je v strede nemusi mat motor prevadzkovu teplotu a mozes mat v prdeli termostaty a tym padom ti viac zere...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
