Imi
Registrovaný: 23.8.2012
TV Tuner
Sobota, 3. Októbra 2015, 11:50
Caute,
Zakupil som si tv tuner k 2din radiu. Kde najlepsie zapojit tuner na 12V? Priamo na autoradio alebo na baterku? Taktiez ma zaujima kde zapojit anteny k tuneru, kedze sa tiez napajaju na 12V.
palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Re: TV Tuner
Sobota, 3. Októbra 2015, 17:59
Ja by som to všetko napájal na rádio (ACC), rádio má tie výstupe káble, kde je 12V ale len pri zapnutom rádiu. Tak isto mám zapojený signálový kontakt na zosilovač, keď vypnem rádio, tak sa vypne aj zosik, a to aj keď je kľuč otočený v prvej polohe.
Imi
Re: TV Tuner
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 09:19
To ano, len ci to tie kontakty zvladnu
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: TV Tuner
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 10:32
určte by som to nezapájal tam kde rádio. aký má max odber to rádio?
Imi
Re: TV Tuner
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 11:00
Nemam ponatia aky ma odber.
fox1k
Re: TV Tuner
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 11:05
preklep ten tuner :-)
normálne by som tomu spravil vlastný okruh, buď z poistkovej skrinky ale potom priamo od batérie, samozrejme tiež cez poistky
Imi
Re: TV Tuner
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 11:07
tuner ma pri supstenom rezime odber 0,018A :). Takze myslim, ze by to malo byt v poriadku ak to zapojim 12V ACC radia. ci? :)
Re: TV Tuner
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 11:28
18mA ? To kludne zapoj na REM od radia... ten vystup to bezpecne zvladne
Imi
Re: TV Tuner
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 17:49
Pozeram dokumentaciu, v prevadzke 4,5W, standby 0,85W
http://www.ebay.com/itm/Car-Truck-Mobil ... 0857925423
V prilohe je navod od nich na instalaciu. Nerozumiem kvoli comu tam spominaju ten zlty kabel - Car Back.
drnder
Registrovaný: 10.3.2013
Auto: E46 330XD Exclusive
Re: TV Tuner
Pondelok, 5. Októbra 2015, 09:44
Pokial som správne pochopil tak CAR BACK bude určite spínaný kontakt od cuvacích svetiel na cuvaciu kameru. Máš to už odskúšané?Chcem si to tiež objednať...
E34 520i Limousine
Volkswagen Sharan 1,9TDi Special
E46 330XD Exclusive edition individual
Imi
Re: TV Tuner
Pondelok, 5. Októbra 2015, 10:00
Ano odskusal som to doma na telke. Som z toho velmi prekvapeny. Je to super a neviem dockat uz ked to bude v aute.
Imi
Re: TV Tuner
Pondelok, 5. Októbra 2015, 18:16
drnder napísal:
Len aky vyznam ma to zapojit na cuvacie svetla...?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: TV Tuner
Pondelok, 5. Októbra 2015, 20:46
Význam to ma len ked maš cúvaciu kameru aby sa to preplo na nu :D
drnder
Re: TV Tuner
Streda, 7. Októbra 2015, 06:37
Áno presne keď zaradíš spatečku tak sa ti zapne na monitore obraz z cúvacej kamery. Ale pokial nemáš cúvaciu kameru tak to nemusíš zapájať...
E34 520i Limousine
Imi
Re: TV Tuner
Streda, 7. Októbra 2015, 06:46
Cuvaciu kameru budem instalovat no tu by som mal napojit na radio kedze tam je tiez vstup na to.
