erikson170
Registrovaný: 27.8.2014
bmw e46 330d vibruje
Nedeľa, 27. Septembra 2015, 18:31
Nazdar chalani vedel by dakto poradit po zahriati motora zacne vibrovat celym autom
palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Re: bmw e46 330d vibruje
Pondelok, 28. Septembra 2015, 08:46
No to môže byť hocičo, upresni, že kedy sa to prejavuje a ako?, či len pri voľnobehu alebo aj pri celom rozsahu otáčok, resp. pri určitej rýchlosti a určitých otáčkach...
Pondelok, 28. Septembra 2015, 08:59
prid na diag, tipujem vstrek, ale treba to vidiet
erikson170
Pondelok, 28. Septembra 2015, 09:11
robi to iba pri volnobehu zacalo to tak ked som pustil klimu vibrovalo teraz to vibruje na volnobehu a ked zapnem klimu prestane
palci540
Streda, 30. Septembra 2015, 18:57
erikson170 napísal:
No pri zapnutej klíme ti to zrejme prestane preto vibrovať, lebo motor si zvýši jeme otáčky, keďže klíma na voľnobehu je záťaž naviac. Najskôr to budú vadné vstreky, ako už bolo spomenuté, tie zvyknú spôsobovať nepravidelný chod motora pri voľnobehu. Treba každopádne diagnostiku a pozrieť hodnoty korekcií vstrekovačov. Bez diagnostiky sa nepohneš ďalej.
erikson170
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 13:45
uz to mam vyriesene bola to odtrhnuta remenica
