volfik
Registrovaný: 18.12.2007
Auto: E46
Nefunguje kurenie e46 318i /2002/
Sobota, 26. Septembra 2015, 16:54
Chalani chcel by som poprosit o radu ohladom kurenia. Pred casom mi zacala miznut chladiaca po troske a z vetrakov isiel vlhky vzduch, myslel som ze je chyba v radiatore. Vodu som dolial a par jazd som vetranie nepouzil, ked som potom pozeral stav vody, bola zrazu takmer plna nadrzka. Vodu som teda vytiahol a odvtedy sa drzi na rovnakej hladine, auto ale prestalo kurit, uz nejde ani vlhky vzduch, len studeny. Kde moze byt problem? Klima kuri v pohode...
volfik
Auto: E46
Re: Nefunguje kurenie e46 318i /2002/
Utorok, 29. Septembra 2015, 16:56
:arrow:
ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Piatok, 2. Októbra 2015, 19:11
pricin moze byt viacero ale je dost mozne ze ked si zistil ze chyba v aute voda chladiaci system sa zavzdusnil a po doliati vodi nieje okruh dobre odvzdusneni,moze byt vada vo vodnej pumpe ak dostatocne nenahana vodu v obehu,pripchaty radiator.....
JuroM
volfik
Auto: E46
Pondelok, 5. Októbra 2015, 15:40
ATL-Juri napísal:
pricin....
no chcel som to odvzdusnit, otvoril som odvzdusnovacie sroby aj expanzku, pustil kurenie, nalieval vodu do expanzky a cakal kym bude vytekat cez odvzdusnovaky, co sa ale nestalo a za vrndzania asi ventilu kurenia?? zacalo tlacit vodu naspat cez expanzku von... Budem musit navstivit najblizsieho mechanika...
volfik
Auto: E46
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 17:01
takze chyba bola /pravdepodobne/ v climatronicu, v servise ho opravili prepajkovanim a zatial vsetko ide ako ma...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
