pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
e46 2002 - svieti kontrolka airbagu spolujazdca
Streda, 16. Septembra 2015, 21:50
Caute,
svieti mi kontrolka airbagu spolujazdca, niekedy aj zhasne, ma na to vplyv pohyb sedacky (napr. pri brzdeni, pridavani), ked tam realne niekto sedi.
Cez diagnostiku sa to vymazat da, ale o 2 sekundy to tam uz svieti znovu.
Rad by som to vyriesil, ide mi o bezpecnost spolujazdca, ktoreho veziem.
V servise mi povedali, ze na vine je nejaka decka, ktora je v sedadle a na zaklade zatazenia a teploty zistuje, ci na sedadle sedi clovek.
Vie niekto, kolko tato sranda stoji?
Pripadne ako sa da tento problem riesit?
Este takto - auto ma 13, moze byt ten airbag aj poskodeny (vraj v BMW bezplatne airbagy menia, teraz je na to udajne akcia), pripadne tam vobec nie je? Ja som to nerozoberal, neviem, co s tym mohol robit predchadzajuci majitel, viete ako...
diky
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: e46 2002 - svieti kontrolka airbagu spolujazdca
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 06:46
jj, svolávačka v bmw na airbag spolujezdce probíhá, ale pokud ti svítí kontrolka airbagu na palubce, tak ti ho nevymění :wink: jinak návod jak "obejít" zátěžovou dečku tady na foru určitě najdeš
e36 320i convertible
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 07:06
zbytocna tema, navod tu je a je to tu rozoberane tisickrat ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 10:02
Okej pani dakujem, ako to obist si dohladam, sorry za duplicitnu temu.
Ale ak chcem aby airbag fungoval spravne, tak mam spravit co? Kolko stoji ta decka?
diky
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 11:44
pouk69 napísal:
diky
to sa opytaj v bmw ale ratam tak cca 100€ a plus robota. Lebo sa musi komplet rozobrat sedak. a kedze taxu maju 25€ na hodinu a pri troske statia to budu mat za dve hodiny spravene
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 12:28
25e za hodinu? V BMW ? Neexistuje
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 15:04
No, ja mam info o 85€/hod. \:D/ , takze sa tam pojdem spytat na cenu a dam si to spravit inde samozrejme.
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 21:41
Dečka stoji v BMW udajne 180€, takze je to na zvazenie ...
Malo by to byt teda tak, ze pokial svieti kontrolka airbagu, tak v pripade nehody bag vystreli bez ohladu na to, ci je sedadlo obsadene?
Alebo nevystreli vobec?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 22:55
u E46 som nevidel zeby strelil bag ak svieti porucha, to cervene co ti svieti do ksichtu znamena ze POZOR opatrne dojdi do servisu kde ti tu zavadu odstrania :D mas moznost dat odpor s diodou alebo odkodovat zatazovu decku z vybavy... vymena za novu je u tak stareho auta nezmysel... skor si zozenies iny interier
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Sobota, 19. Septembra 2015, 10:23
ice.blade napísal:
Ok, takze aby som to spravne pochopil - ked to svieti, airbag v pripade nehody nevystreli? (Sorry za mozno blbu otazku, ale radsej sa spytam priamo).
Ak dam odpor s diodou - kontrolka prestane svietit, ale airbag v pripade nehody nevystreli. Tak?
Zas iny interier sa mi zhanat moc nechce, lebo ten moj je v pohode, sedacky su v dobrom stave.
diky
jurkyLE
Pondelok, 21. Septembra 2015, 07:25
pouk69 napísal:
vsak ti pisem, ze sa to tu rozoberalo milionkrat a v navodoch je na to postup ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
ak tam das ten odpor tak kontrolka zhasne a airbag vystreli stale, aj ked nikto nebude sediet na mieste spolujazdca, pretoze ty vlastne oklameš záťažovú dečku, cize si auto mysli, ze na sedadle spolujazdca niekto sedi :evil: =; 8-[
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Pondelok, 21. Septembra 2015, 14:31
Ahoj. Tak ako vravia chalani. Postupov je tu milión (témy, príbehy) aj na youtube . Isto to nerieš v BMW. Ja som riešil zvolaváčku - OK, potom zátažovú dečku - oklamanie, výmenu pyropásu šoféra, a ešte chybu kábla. Takže mordovačka kým sme prišli na všetko a po asi 2 rokoch sa zbavil toho svetielka :lol: #-o . Ale vyšlo ma to skoro zadarmo. Pyropás použitý 25€, oklamanie 2€, robota už neviem 10-15€. Takže si to spočítaj. Inak mám to aj ja v príbehu.
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Streda, 23. Septembra 2015, 09:42
chalani dakujem, budem to riesit oklamanim :)
ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 10:15
pouk69 napísal:
Caute,
kup si emulator stoji cca30 € a robotu si urobis aj sam doma airbagy budu funkcne
diky
JuroM
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 34 neregistrovaných
