blow330d
Registrovaný: 20.7.2011
Auto: e61 525d
Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 07:41
Caute mam problém s pravým xenonom. Po naštartovaní zapnem svetlá ľavé naskočí hneď ale pravé niekedy s oneskorením 10sekund niekedy po 2 minútach. Vybojky su ok vymenil som ich medzi sebou problem pretrvaval. Po nabehnuti už Xenon ide aj po opätovnom zapnutí nezhasina ani neblika. Skusal som este vymenit medzi sebou balast no potom neslo ani jedno svetlo. To je asi všetko co som vyskusal moc casu som nato nemal. Este som precistil konektory ale zmena ziadna.
Nemal niekto podobný problém?
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 11:26
su to OEM xenony?
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 13:00
pokud je to origo xenon, tak odchází starter
e36 320i convertible
blow330d
Auto: e61 525d
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 15:45
Ano sú to oem. Skúsim ich ešte zameniť snáď sa chyba presunie na druhé svetlo.
blow330d
Auto: e61 525d
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 15:46
paca napísal:
Na tej fotke je ale low beam balast teda menič napätia
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 15:51
No a ??? Tam je kompletna elektronika ballastu a za tym je este VN trafo s fajkou na D2S... co tomu nechapes ???
blow330d
Auto: e61 525d
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 15:55
Jasné v pohode, idem z roboty vypína mozog zamenil som si to s trafom.
blow330d
Auto: e61 525d
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 16:01
Nie nie predsa mám pravdu vn trafo je oddelený štartér a je vo vnútri svetla. Menič nehajme meničom...
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 17:01
Boze tebe asi fakt preplo... a kde je asi driver toho trafa ? Co ho ovlada ?
blow330d
Auto: e61 525d
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 17:02
Trošku by som sa spraval inak k ludom ale neriesim.
blow330d
Auto: e61 525d
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 17:08
Dokonca som nasiel temu tu na fóre ten isty problém a bol to štartér. prehodim ich medzi sebou a uvidim ak sa nič neobjaví tak potom budem riešiť ballast. Ovládanie starteru a starter su dve rozdielne veci. Ale aj tak ďakujem za rady aj napriek tomu že štýl podania informácie tebe preplo a podobne sa medzi klubakov nehodí.
blow330d
Auto: e61 525d
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 17:23
Vybrate prehodene a je to ŠTARTÉR a nie menič.
Re: Xenon nezapina
Piatok, 4. Septembra 2015, 17:56
Myslis to trafo vnutri svetla ? To takto neodchadza. Nemas opalenu fajku na vybojke ?
blow330d
Auto: e61 525d
Re: Xenon nezapina
Pondelok, 7. Septembra 2015, 17:04
Nie praveze na prvy pohlad vyzera tip-top. Nanestastie som odjebal fajku aj na druhom takze menim obidva a potom henten zly otvorim a pozrem co tomu je ale nezda sa mi to.
