norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
tvrdsie zadne pružiny, šucha o blatnik
Sobota, 22. Augusta 2015, 21:54
caute daval som pod auto nove kolesa, v zadu su gumy širsie ako predtym, mal som ich zapisane v tech. podla toho som obuval, vzadu to je 255/35 18 , šuchaju mi gumy o blatnik ked mam vzadu ludi, podvozok je original, radšej vytiahnut lemy? alebo viem kupit take tvrde struny ktore nepustia aby koleso chytalo do blatnikov pri nerovnej vozovke s vyssou rychlostou? daval som ich na auto v holandsku , tam som vyriešil pružiny len na rychlo že som nakrájal tam široké plné gumy a dal medzi struny (3 ks cca 5 cm gúm do jednej pružiny) , struny su teraz tuhé že pustia cca 4 mm ked sa zavážim na blatník. čiže zadok je uplne tuhý. ale toto bolo len dočasné riešenie.... ( ps: nastavitelny podvozok planujem kupit len koncom dalsieho roka)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: tvrdsie zadne pružiny, šucha o blatnik
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 07:59
Ak by si obuval podla techničaku, tak by ti nesuchalo. Treba sa zoznámit so vsetkými cislami a pismenami, ktore definuju ake koleso mozes dat na tvoje auto.
Auto vyzera dobre, ale ma to aj nevyhody, ako suchanie o blatnik a boky auta obite od kamienkov. :D
Daj dole koleso a pozri sa kde to presne sucha, budes tam vidiet vylesteny plech. A tou castou nieco sprav. Niekedy staci len vnutorne zadne rohy lemu trochu prihnut, ak sucha len tam.
norbess
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 14:54
obuval som podla tehnicaku, skusim pozriet niekde ci sa nepredava len samotna struna s nastavitelnou tuhostou.
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 15:04
Mas zle ET.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 15:20
Bud to, alebo ak ma podlozky tak su velmi hrube
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 15:49
ALAS napísal:
cize ma zle ET
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 17:25
kolesa niesu vhodne pre E46... daj si uzsie gumy pripadne zozen nastavaitelne horne ulozenie a daj odklony... najlepsie bude ak kolesa predas a kupis si take ake maju ist na E46 sedan
norbess
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 22:14
aha , no zrejme to bude et. diky . jaaj tie rady niektorych mudrych ludi , vydno ze som uz dosiel na slovensko :D ,boze, predaj kolesa, pred tyzdnom mi prisli a s radostou som ich obul ,a napise mi ze predaj. a isto bysom dal podlozky a potom lemy vytahoval :D :D [-o< . tuhy podvozok to bude chciet zrejme. nejdem zasahovat do lemov
jkk
Auto: E91 330xd
Pondelok, 24. Augusta 2015, 08:14
a ake cakas rady ked kupis nevhodne disky?
ak nastavis podvozok tak ze ti nebude prepruzovat resp. miminalne tak sa v zakrute na rozbitejsej ceste zabijes lebo ti zadok uskacka...dostal si adekvatne rady:
1. ine disky
2. ine gumy 225/45 na vsetky 4 kola
3. podvozok s nastavitelnymi odklonmi
4. vyvalcovat lemy
ak si si myslel ze z toho setupu padneme narit tak prepac za sa tak nestalo...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Pondelok, 24. Augusta 2015, 08:18
Nech tam das akykolvek podvozok, dokym to nedas vyssie alebo tam nedas dostatocne dorazy tak ti to bude suchat stale ( s takymito gumami a mozno aj s uzsimi) .
Pondelok, 24. Augusta 2015, 08:30
vzadu máš mať 8,5x18 ET50, to koleso máš nieže zarovno s blatníkom ale ono to dokonca trochu vylieza, to by si potreboval také tvrdé pružiny s ktorými vyletíš v prvej zatáčke s hrbolmi . . .
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 24. Augusta 2015, 08:48
norbess napísal:
tak co jsi čekal když jsi koupil nepasující kola na e46tku, hádám že ty kola mají ET tak 35, takže koupit všechny pneu 225/40/18 (aspoň je pak můžeš přehazovat zepředu dozadu) :wink:
e36 320i convertible
jkk
Auto: E91 330xd
Pondelok, 24. Augusta 2015, 09:21
na E46 mam ET38 gumy 245 a s rezervou aj na 255 takze to bude tak cca 25-20
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
