wolfgrymn
Registrovaný: 21.6.2015
E46/318i/1999/87kw - zadna naprava:kardan,diferencial,spojka
Streda, 1. Júla 2015, 13:33
Zdravím
Ospravedlnujem sa dopredu, je tu plno problemov s buchanim zadnej napravy ale aj tak sa chcem spytat na vas nazor.
Zaradim jednotku, rozjazd, zo zadnej napravy buchot a trhanie. Ked sa pohnem rychlejsie, resp pridam viac plynu nepocut nic. Na dalsich stupnoch tiez nic nepocut Auto som uz takto kupoval, byvali majitel bol toho nazoru ze su to silentbloky napravy, kamos technik si mysli ze kardan/kardanovy kriz. Ja sa len obavam aby to nebola spojka a zotrvacnik, Vas nazor? Vopred dakujem
jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Re: E46/318i/1999/87kw - zadna naprava:kardan,diferencial,sp
Streda, 1. Júla 2015, 21:17
Vacsinou sa jedna o tri silentbloky ktore driza diferencial v zadnej naprave. Potom to byva vybuchana hardy spojka. Moje odporucanie je nahradenie starych silentov polyuretanovymi zn. strngflex s ktorymi sa ovela lahsie pracuje a maju vyssiu vydrz. Pre test ci buchaju silenty alebo samotny diferak ti staci dvihnut zadnu cast auta a otacat kolom. V pripade ze sa ozve buchot je to samotny diferak. A potom si rovno mozes rovno lahnut pod autom a uvidis minimalne jeden z tych silentov vytrieskany.
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
