kamil119
Registrovaný: 25.6.2015
Auto: BMW E46 318
Kolísanie otáčok po výmene motora
Štvrtok, 25. Júna 2015, 21:16
Chlapi zdravím ... Mám taký problém ... po prehreve vody v aute mi zrejme odišiel motor a chladič. V servise vymenili chladič a sviečky a motor mal stále nepravidelný chod aj za studena aj za tepla na volnobehu, pri rozbiehaní auta motor vynechával trhalo s autom , výkon motora bol značne nižší ( išiel asi na 3 valce) ... v servise mi nevedeli pripojiť auto na diagnostiku že neodpovedá a povedali mi že treba nový motor... kupil som nový motor dalo sa to vymeniť a dnes som si preto šiel do servisu motor má výkon aký mať má ani už netrhá s autom pri rozbiehaní auta ale pri volnobehu otáčky lietaju medzi 600 - 1000 otáčkami a auto sa cele trasie a trhá viac to robí za studena .... pri volnobehu má motor po pridaní divný zvuk ako keby vynehával ale iba pri volnobehu a asi len dokym sa nedostane na 1000 otáčok ... po naštartovaní svieti aj pár sekúnd kontorolka na olej ale oleja je dosť ... už si neviem rady kde može byť chyba investoval som do auta fakt balík penazí a stále nejde ako má ... myslíte že jazdením sa ten motor upravý sám kedze bol len vcera vymenený alebo čo navrhujete ? Ďakujem
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Re: Kolísanie otáčok po výmene motora
Nedeľa, 28. Júna 2015, 10:00
Mas 105kw N42 ?
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
