mikkino
Registrovaný: 15.3.2012
Auto: BMW 320d e46
[Vyriesene] Nestartujem :/ nejaky rady prosim ?
Utorok, 23. Júna 2015, 19:35
Cawte, mam problem s BMW e46 320d 100kw, sadnem si zrazu do auta a nemozem nastartovat, resp. ziadna tocenie motorom iba cukanie. Tak som myslel ze mrtva baterka, dal som nabijat, druhy den som ju hodil naspat, tiez ziadne tocenie motorom iba cukanie. Skusil som teda startovanie s kablami, tiez nic, iba cukanie. Pri otoceni na zhavenie sa mi rozsvieti aj napriklad cervena kocka na vode co mi nerobilo, a ked zhasne tak mi ostavaju aj niektore svietit stale dalej, abs, protismykove, a aj horne dve cervene, vid foto :)
Viete niekto co je to za problem ? ](*,) A radio sa mi v prvej polohe zapne bez problemov, v druhej polohe sa zapne az o nejaku polminutu.
Poistky som pozrel vsetky aj v skrinke aj pod kapotou v ciernom boxe, vsetky ok.
dakujem za kazdu rady :)
Naposledy upravil/-a mikkino v Streda, 24. Júna 2015, 18:44, upravené celkom 1 krát.
Re: Nestartujem :/ nejaky rady prosim ?
Utorok, 23. Júna 2015, 22:00
Vymenit zhorenu spinacku...
mikkino
Auto: BMW 320d e46
Streda, 24. Júna 2015, 18:43
diky, dal som druhu baterku a auto ide :smile:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
