Kamko32
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: BMW e46
E46 100kw problem z odjazdom
Sobota, 13. Júna 2015, 22:18
Zdravím mam taký problem ked sa pohinam niekde z autom tak ma veľmi slabí výkon až tak ako keby chcelo zdochnut ... Ale ked už zapne turbo niekde pri 2000 tak už potom ide všetko dobre len ho treba držať v otáčkach neviete čím to je nestretol sa niekto z niečim takým ? Diki za rady
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: E46 100kw problem z odjazdom
Nedeľa, 14. Júna 2015, 07:56
Pozri regulaciu turba, aby pracovala variabilita(naklapanie) lopatiek.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Kamko32
Auto: BMW e46
Pondelok, 15. Júna 2015, 11:29
Práve ze to je dobre turbo je po repase .. Váha vzduchu dobrá ... Nevie ešte niekto čo by to mohlo bit ?
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Utorok, 16. Júna 2015, 11:56
nerobil na tom niekto chip tuning? zvyknu posuvat krivku vyssie ako je standard a tym sa viac prejavuje turboefekt ako to tu uvadzas.. ale zas na zdochnutie to aj tak nevyzera.. je to viacmenej o slabsom linearnom zatahu az kym sa turbo neroztoci, kedy pride ten nahly nastup vykonu resp. tociveho momentu
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
Junior
Registrovaný: 25.11.2012
Auto: BMW 318d
Utorok, 16. Júna 2015, 16:25
ja mám podobný problém, do 2000 mŕtvo... [-( [-( [-(
vyzerá to na vstreky. Práve to riešim, potom ti môžem napísať, či to bolo ono :thumbup:
ale nás tu je... Junior
Kamko32
Auto: BMW e46
Utorok, 16. Júna 2015, 17:56
Junior napísal:
To by bolo super keby si mi dal vedieť ale práve že ja som mal čerpadlo menené môže mat tak 15000 najazdené a pozerali sa aj vstreky a boli dobre .....takze neviem no
Kamko32
Auto: BMW e46
Nedeľa, 28. Júna 2015, 20:04
No takze tak dnes som odpojil hadicu od turba ta čo je pred egr ventilom a auto už pekne a hneď reaguje za plynom odjazd sa výrazne zlepšil už ho nemusím vytáčať .. Ale pochopiteľne nemá ťah kedže turbo netlačí ... Ked do zapojím naspäť tak turbo tlači od 2000 ale z dola ako by bolo mŕtve .... Ma niekto nápad čo s tým je ? Alebo ste sa už stretli z niečim takým ? Diki za rady
Juraj924
Registrovaný: 24.1.2014
Auto: bmw e46 318d
Pondelok, 27. Júla 2015, 21:28
nazdar : no ja by som prezrel všetké podtlakové hadičky či sa náhodou nepredrala niekde ak budú ok tak by som skúsil odpojit konektor z váhu vzduchu a do konektora zapojit usmernovaciu diodu a ak už potom bude auto mrtvé odspodu tak jedine čerpadlo vp44 a som zabudol elektromagneticky ventil čo ovláda egr treba od hlavného prívodu podtlaku zaslepiť napr:nejakým klincom dočasne. Som mal podobný problém do 2000 otáčok mrtvé vymenil som palivoví filter auto citelne nabral výkon ale stále nebolo ono prezrel som podtlakové hadičky samozrejme predraté vymenilo sa zasa sa to kus zlepšilo . inak správalo sa to tak že do shruba 2100 otáčok mala dáke výkonové straty že auto potiahlo do sedačky v určitých otáčkach a potom zasa pozvolna až do 2100 otáčok potom sa to už neprejavovalo ale itak to išlo celkove slabo potom som prešiel k otestovaniu váhe vzduchu odpojil som konektor v konektore som našiel 5voltov a kábel čo vedie do RJ prepojil usmernovacou diódou a odvtedy to auto reaguje na tuknutie na plyn mam pocit akoby auto nabralo raz taký výkon :lol: :mrgreen: alebo ak máš všetko ok ako tvrdíš skontroluj katalyzátor či náhodou nemáš rozsypaný ak nie tak to bude čerpadlo vp44
