Cr3D
Registrovaný: 9.10.2014
Auto: BMW E46
motor M43 318i 87kw
Piatok, 29. Mája 2015, 23:42
Dobry den mam problem z otackami na volnobehu mi kolisu a motorm ma aj trhavy zvuk zo zaciatku ked pridavam... Surne by som potreboval fotku spod klapky kolo pred sanim.. Chyba mi tam hadicka alebo nejaky diel servisak povedal a ten otvor zablendoval z hadickou do ktorej dal skrutku... Ked tu hadicku vyberem tak mi motor az podskakuje.. Pridam foto kde presnejsie to je dakujem... A este ci to mozu robit aj zle sviecky? Nieco z otackami? Mechanik mi robil veci na ojnici ložika a 2 piesty nove... Ked mi auto spravil tak kolisu otacky auto sa dusi podsjakuje motor.. Pritom ked som ho tam niesol islo pekne na volnobeh..
Neviete kde maju is odial to hadičky alebo popripade nejaku fotku ? ďakujem Označene na obrazku pod škrtiacou klapkou.. tenke hadičky nejake.
červeno žlto bondkovana hadicka.. Niekde v tomto priestore kde to vedie? Može to sosobovat ona? Ked vyberem tu zaslepenu srubu co mi tma mechanik dal tak auto sa este viac dusi a motor podskakuje...
Cr3D
Auto: BMW E46
Re: motor M43 318i 87kw
Nedeľa, 31. Mája 2015, 15:28
Pomoze niekto ci niee? Dakujem
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Streda, 3. Júna 2015, 05:30
Stačí ?
janest
Streda, 3. Júna 2015, 05:49
A ešte jedna vec čo ma napadla, ale to už je pre špecialistov z oblasti elektro a diagnostiky.
Po zapojení hadice k snímaču na kryte vzduchového filtra odpoj a zapoj baterku ! Riadiaca jednotka pri nekorektných údajov zo snímačov údajne prejde do núdzového režimu.
Nič tým nepokazíš.
