danok-dmx
Registrovaný: 24.5.2015
Auto: E46 323i
Nefunkcne radenie
Utorok, 26. Mája 2015, 22:29
Zdravim pani, mam 323i 1999. Dnes som isiel z domu zaradim jednotku idem preradit do dvojky a uz sa nedalo, stratil som vsetky rychlosti - paka je mrtva a zostal mi zaradeny neutral. Je to manualna 5 stupnova prevodovka. Nejake rady?
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: Nefunkcne radenie
Utorok, 26. Mája 2015, 22:50
rozober manzetu a pozri ci sa ti nerosypalo ulozenie paky radenia. je to take biele plastove puzdro. ak je rosypane tak vies pricinu :wink: zavadu v prevodovke nehladaj.
danok-dmx
Auto: E46 323i
Utorok, 26. Mája 2015, 22:58
Moc sa nevyznam a BMW mam len chvilku ak sa mozem opytat mam to hladat zospodu nie z kabiny v stredovom tuneli.
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Streda, 27. Mája 2015, 06:14
malo by sa dat skontrolovat aj z vnutra s kabiny no ak by bolo vymlatene tak vymienat ho budes musiet zospodu. ked chces zaradit rychlost tak mas pocit ze ju zaradilo alebo ani nevies trafit a paka ti kadeako lieta ze s nou vies aj kruzit a skratka nema svoje drahy pohybu ake ma mat tak je to to puzdro na 100% ak vies zaradit rychlost a paka ide tak ako ma tak chyba bude niekde inde a najskor v prevodovke
danok-dmx
Auto: E46 323i
Streda, 27. Mája 2015, 09:17
je to varianta dva paka nedrzi v drhahach a mozem snou robit co chcem
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Streda, 27. Mája 2015, 11:18
su dve moznosti vybite puztro alebo vypadnuty kolik radenia. treba to dat na zdvihak teraz neviem ci ti tam bude zavadzat vyfuk a kardan alebo nie a treba to pozret zospodu ak je to vypadnuty kolik tak staci nahodit supnut tam neaku zavlacku a ak puzdro tak treba poriesit nove bud s buracky alebo skor by som uz riesil nove myslim si ze to nebude take drahe.
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Streda, 27. Mája 2015, 11:22
bud ti to vypadlo pri diele c.10 alebo mas rosipany diel c 7 no teraz skor pozeram ze to budes mat iba vypadnute kedze paka ti drzi v puzdre. nic lahni pod auto a pozri ci ti to tam len nevypadlo
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Streda, 27. Mája 2015, 11:23
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 27. Mája 2015, 12:34
pokud se páka pohybuje volně ze strany na stranu tak bych to viděl na uvolněný kolík nebo prasklý díl č.3 :wink:
e36 320i convertible
danok-dmx
Auto: E46 323i
Streda, 27. Mája 2015, 13:07
tak toto je moj diel č.3 nasiel som ho na ceste na mieste kde som chcel preradit. viete mi to zohnat?
paca
Streda, 27. Mája 2015, 13:11
tak jsem se trefil :smile: zkus kluky co prodávají díly nebo přímo v bmw - bude to stát cca 5 eur ale kdoví jestli to mají na skladě
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Streda, 27. Mája 2015, 13:31
vidis na to som zabudol ze aj tento kolik to mohol sposobovat :mrgreen: nakoniec poriesene vymenit a mozes smelo jazdit dalej :wink:
danok-dmx
Auto: E46 323i
Streda, 27. Mája 2015, 13:37
Da sa to vymenit aj bez toho aby som daval dole prevodovku alebo kardan?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 27. Mája 2015, 14:18
napíš na nick Martin46 on vie zohnať origo diely za dobré ceny :-)
číslo dielu 25111221579 cena nového cca 6€
bojím sa však, že bude potreba dať dole prevodovku a to keď budeš robiť, tak je dobré pomeniť všetko
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Streda, 27. Mája 2015, 15:00
co by si tam chcel este menit? ta zavlacka sa len tak sama od seba nepovoli skor si myslim ze byvaly majitel ked menil npr spojku tak to zle zacvakol moznoze ak to nieje ohnute tak nemusis kupovat ani novy len to tam staci vlozit a zacvaknut ako to ma byt aj ked pozeram na obrazok tak uz viem preco ti to vypadlo lebo ten co tu zavlacku odhakoval tak to zlomil no takze nove ti staci len ta 3. nic ine zbytocne nekupuj
