pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Aky diferencial na e46 325i sedan FL, rv 2002
Sobota, 23. Mája 2015, 17:08
Caute,
v servise mi oznamili, ze treba vymenit diferencial na mojej krasavici. Okrem toho, ze je zahrdzaveny a uz sa to bali rozoberat, aby sa dostali k nejakym silentom, sa to prejavuje aj tak, ze auto pri zrychlovani v istych otackach mierne trasie. Napr. ked zrychlujem na 2-ke, kde to zrychlenie najviac citit, tak v rozsahu povedzme 4-5000 auto jemne trasie. Teraz sa zozadu zacali ozyvat take vrzgave zvuky, ako ked mate nieco nenamastene. Prejavuje sa to pri zaradenej akejkolvek rychlosti v nizkych otackach. Kardan a poloosy su vraj ok.
No a k veci - vypatral som nasledovne: kod motora by som mal mat M54B25 a diff by mal mat pomer 3.15 (dla http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios_E46.htm)
Hladali sme s mechanikom nieco na Allegre, bol tam diff s pomerom 3.23 (daval sa podla vsetkeho do xi a touringov), v cene cca 100€ aj s dopravou.
Tu su nejake: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0519
Co pre mna znamena, ak tam dam diff s tymto vyssim pomerom (keby som nezohnal presne ten 3.15)? Je to tak, ze cim vyssi prevodovy pomer, tym lepsie zrychlenie a nizsia maximalka? O kolko asi?
Rozmyslal som aj o repase, len neviem, ci to niekto robi a za druhe, auto by mi tam muselo cakat kym sa diff zrepasuje, co nie je uplne idealne.
Este je tu moznost dat tam samosvor, co by zo mna urobilo hned Chrisa Harrisa :D, ale 800-1000€ zainvestovat do auta pri cenach e46-tiek sa mi nezda uplne rozumne.
Keby ste mali niekto takyto diff, tak by som mal samozrejme zaujem.
diky za rady
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: Aky diferencial na e46 325i sedan FL, rv 2002
Nedeľa, 24. Mája 2015, 10:46
z 3,15 na 3,23 je uplne zanedbatelne :wink: presiel som z 2,98 na 3,38 samosvor :D a ako pises, maximalka dole a o nieco lepsie zrychlenie...repas by som neriesil, tie dify odchadzaju velmi zriedka...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Nedeľa, 24. Mája 2015, 13:51
jkk napísal:
jj prave tvoj pribeh som vcera cital. Ako ti to ovplyvnilo spotrebu a napr. otacky pri dialnicnej 130tke?
Skusim tam asi hodit ten 3.23, to bude minimalny rozdiel (dobrym smerom). Maximalka ma takmer vobec nezaujima. Ked sa idem povozit, hadam neradim ani 4ku.
Mozes mi dat (do PM, ked to nechces zverejnovat) info o tom samosvore? Kto to robil a kolko to stalo?
diky
jkk
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 24. Mája 2015, 15:40
mam cca 500-600 otacok viac ako pred tym... pri 140tke mam presne 4000 otacky...samosvor mi robili tu na slovensku na zakazku, doniesol som diferencial z 330iA a prerobili ho na lamelak, cele ma to vyslo na cca 1300 EUR s naplnami, guferami a nahodenim...
je dost pravdepodobne ze bude cez leto samosvor napredaj :-s
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Pondelok, 25. Mája 2015, 11:25
A spozoroval si aj narast spotreby? Volaco to asi spravilo, nie?
Rozmyslam, ze samosvor si uz necham asi pre dalsie auto, chcel by som ist do niecoho novsieho (a silnejsieho), uvidime. :-k
jkk napísal:
jkk
Auto: E91 330xd
Pondelok, 25. Mája 2015, 11:41
v meste mi po nahodeni svoru spotreba klesla - kvoli pomeru, lebo teraz 60km/h tocim cca 2100-2200, predtym som musel na trojke...na dialnci isla spotreba pochopitelne hore...ale nic radikalne...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
