julio99
Registrovaný: 14.7.2012
Auto: E65 730D
problém s elektrikou blbne mfl +ostávajú visieť brzdovky atď
Piatok, 15. Mája 2015, 19:04
Takže páni mám taký problém ze mi blbne multi volant svietia airbagy ostávajú visieť brzdové svetlá + keď zapnem diaľkové zhasne radio a rozsvieti sa interiérové osvetlenie...nejde ovládanie ani rádia ani tetempomatu a ani klakson....a nerobí to vždy raz mi ide všetko ako ma a raz nie ....keď startujem a nerosvieti sa kontrolka airbagu tak mi to takto blbne.....napadá niekoho niečo respektíve stretol sa s tim us niekto? Ďakujem za rady
Re: problém s elektrikou blbne mfl +ostávajú visieť brzdovky
Piatok, 15. Mája 2015, 19:05
Spinacka KO. Vymenit.
julio99
Auto: E65 730D
Piatok, 15. Mája 2015, 19:21
Určite? :-D ? Mne to príde ako skrat nejaky.....Ale ok skúsim tu spinacku....najprv som si myslel ze to robí ten krúžok za volantom ale ten to nieje ten nemá nič z brzdovymi svetlami
Piatok, 15. Mája 2015, 19:23
Vypadava +R kontakt, bezna vec... odmeraj, ze pri zapnuti do R polohy na bielo/fial kabli nebude 12V, ale o dost menej...
julio99
Auto: E65 730D
Piatok, 15. Mája 2015, 19:31
Okej zajtra to skúsim premerat ....dá sa vymeniť len tá el časť či musím komplet spinacku prehodiť? Respektíve dá sa to opraviť ? Lepšie bude asi zohnať druhú
Piatok, 15. Mája 2015, 19:35
Staci vymenit tu ciernu kocku, el.cast.
julio99
Auto: E65 730D
Piatok, 15. Mája 2015, 19:36
Diki za radu
julio99
Auto: E65 730D
Piatok, 15. Mája 2015, 19:54
Obrázok toto je tá kocka o ktorej sa bavíme?
