Bushido46
Registrovaný: 23.10.2014
Auto: štyrišesťtrojliter
Olej BMW E46 330D 135 kw
Pondelok, 4. Mája 2015, 12:18
Páni prosím Vás o pomoc lebo som bezradný už v tejto tematike.
Vlastním 3.0d 135 kw, teda ten starý trojliter bez DPF. Auto podľa manualu chce olej s normou LL01.
Pred kupou majitelka od ktorej som auto kupoval vymenila olej a naliala tam
CASTROL EDGE 5W30 FST LL04 - s olejom som bol v celku spokojný, autíčko chodilo krásne, motor som ani nepočul.
Keď prišla na rad ďalšia výmena tak s mechanikom sme sa dohodli, že tam nalejeme
BMW 5W30 LL04 - s olejom som bol tak isto spokojný, no ja debil som začal čítať zahraničné a naše fora a všetci ospevovali firmu a hlavne olej
Mobil1 ESP Formula 5W30 LL04 - strašnú chybu som urobil, tesne po vymene som auto nastartoval a klepot jak Zetor.
Ja že chce to čas a nejake kilometre snád sa to zlepsí. No nie. Bolo to len a len horšie a to keď si už moja mama všimne, že mi motor klepe musí byt velmi zle :D. /btw. pomaly nevidela rozdiel medzi mojou Ciernou Borou a E46tskou co mam teraz/ aby ste boli v obraze :D.
Tak vydržal som 3 tisic km s tym olejom a išiel von. Pokukal som oleje SHELL a podla mazacieho planu som tam nalial
SHELL HELIX 5W30 AM-L LL04 - je to už o niečo lepšie ako s tym mobilom, dokonca včera po 120 kilometrovej ceste som mal pocit ze motor uplne stichol. Fascinuje ma este otazka ci vobec LL04 plne nahradzuje LL01, kedze to posledne DPF nema.
Zmenila sa ale situacia, auto jazdi dost po BA a vela studenych startov dostane, takze rozmyslal som nad zmenou vyskosity z 5W30 na 5W40. Po dlhom rozmýšlaní patrani selektovaní mam troch vyhercov.
-LIQUI MOLY LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40 spec.: ACEA A3/B4, LL01.
-SHELL HELIX ULTRA 5W-40 spec.: ACEA A3/B4, LL01.
CASTROL EDGE TURBO DIESEL TITANIUM FST 5W-40 spec.: ACEA C3, LL04.
Poprosím Vás o pomoc, skusenosti, atd.
Dakujem.
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Re: Olej BMW E46 330D 135 kw
Utorok, 5. Mája 2015, 09:35
Možno toto ti pomôže: https://www.oleje.cz/forum/bmw-e46-330d ... t5531.html - Je to v príbehu. Ale ak by dakto mal podobný podobný problém tu na klube alebo hľadal cez google. A nepozná tvoj príbeh. :thumbup:
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Nedeľa, 10. Mája 2015, 09:18
Ja pouzivam shell diesel ultra 5w 30 myslim. Motor citelne tichsi ako s castrolom ktory tam uz nenalejem. Ostan kludne pri shell. Ten mobil ma prekvapil ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
