marexx796
Registrovaný: 7.2.2014
Auto: bmw 3 e46 330d 135kw
Vybratie motora 330xi
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 06:49
caute všetci ako velmi je obtiažne vybrať motor z tohto auta doma na zemi? nejaké rady poprípade návody tipy atd by som uvítal :)
thomaso
Registrovaný: 8.3.2013
Auto: BMW 330i E46
Re: Vybratie motora 330xi
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 10:28
nedavno som bol pri vyberani motora z e39. Bolo nas 5, nad jamou, nam to trvalo 3 hodiny. U e46 asi dolu cele predne celo a vytiahnut motor aj s prevodovkou. Vacsinou len odkrucas a odpajas, akurat na elektrike a kabloch sa zamotas. Ale len tak na zemi to bude nadlho =D>
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Sobota, 2. Mája 2015, 12:36
zozen si zdvihak na motory (zirafu) a mas ho vytiahnuty do 2 hodin. odpojis kardan, vyfuk, predne poloosi, neake kabliky od snimacov, odkrutis silentbloky prevodovky a motora, das dolu cele predne celo, klimovy chladic nemusis odkrucat pripadne ak tak si daj odsat klimu a vtedy ho daj dolu aspon ti nebude zavadzat a neznicis ho inak by si musel odkrucat klima kompresor od motora. zahaknes zirafu a pekne homvytiahnes von. inak preco ho chces vytahovat?
marexx796
Sobota, 2. Mája 2015, 15:24
aby išla dolu vaňa.. je to xi
marexx796
Sobota, 2. Mája 2015, 15:26
hupcuk nebude stacit aby šiel von? s tým že predné čelo by bolo dolu..
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Sobota, 2. Mája 2015, 17:38
bude stacit aj hupcuk a celo musis dat dolu tak ci tak.
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Nedeľa, 10. Mája 2015, 11:38
toto je jedna varianta ked mas tento zdvihak tak odkrutis komplet napravnicu odpojis zadny kardan, vyfuk a riadenie a pekne ti to takto zlezie alebo ked vrchom resp predkom tak co som pozeral tak bude stacit odpojit iba ten kardan co ide do predu a odpojis ho pri prevodovke a cely motor aj s prevodovkou vytiahnes von a ostane ti na aute napravnica aj s prednym diferakom poloosami a riadenim.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Nedeľa, 10. Mája 2015, 12:14
ja som to riesil bez zdvihaku,,,len maly zdvihak,paleta+paletak,,,a za 3 hodky bol von,,,,samozrejme nebola to 4kolka
bola to 325ti
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
marexx796
Pondelok, 11. Mája 2015, 05:41
no koli X sa musim hrat s poloosami :)
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 11. Mája 2015, 06:27
najlepsie ti bude odpojit kardan a motor vybrat komplet s prednou napravoau atd....
marexx796
Streda, 13. Mája 2015, 05:14
poloosy vonku motor odstrojeny kardan odpojeny silenty prevodovky odkrutene uz len zakvacit motor odkrutit silenty motora a moze rodiť :D len keby viacej casu bolo :)
marexx796
Streda, 13. Mája 2015, 05:50
Ešte mi prosím poradťe kto viete ako odpojit od prevodovky tiahlo radiacej paky :)
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Streda, 13. Mája 2015, 07:05
fuu to je gynekologia. je tam zavlacka ktoru musis vytiahnut viac ti neviem poradit musis na to prist sam lebo ja som to tiez len nahodou neak podpacil. mozno ti tu niekto viac poradi no ja len takto.
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 14. Mája 2015, 16:24
ja som to vyberal komplet aj s pakou, pri automate je to o nico jednoduchsie
marexx796
Štvrtok, 14. Mája 2015, 21:18
už je vonku :) pohoda
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 63 neregistrovaných
