palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
E46 330d 135kw problém s výkonom po výmene oleja a filtrov
Sobota, 28. Marca 2015, 19:50
Čaute, minulý týždeň som menil olej a filtre, pred výmenou oleja som použil aj preplach motora. Auto mi po výmene ide nejako divne a nechápem prečo, lebo nerozumiem čo to mohlo spôsobiť, keď to nemá takmer nič spoločné s výmenou oleja.
RJ mi aj vypisuje nejakú chybu, je to niečo s tlakom alebo preplňovaním. Keď sa mi podarí napojiť pc na diagnostiku, tak dám sem presný kód chyby, len momentálne som bez pc.
Chyba sa prejavuje takto: vždy akonáhle naštartujem, a je jedno či bol motor pred naštartovaním úplne studený, alebo som ho len vypol a hneď štartoval, tak auto vôbec nemá ťah. Motor ide ako bez turba, ale vždy po určitej chvíli sám od seba motor začne ťahať riadne, trvá to max. 5 minút a potom už ide stále dobre, až dovtedy, kým zasa nevypnem motor. Mám taký pocit, že v podstate ani sa nemusí auto hýbať, len keby som počkal tú chvíľu po naštartovaní, tak už pôjde dobre.
Zo začiatku som si myslel, že nefunguje naklápanie lopatiek turba, že bude niekde nejaká podtlaková hadička odpojená, a že všetky plyny idú rovno do výfuku. Ale nechápem, že prečo, vždy po rovnakej chvíli sa motor spamätá a ide tak ako má.
Keď som skúšal tú chybu z RJ vymazať a šiel som sa previesť, tak bol od začiatku riadny ťah, ale na druhý deň zasa to isté. Od vtedy prešiel týždeň a stále to robí, nemal som čas napájať na PC, tak neviem, či je tam ešte tá chyba.
Re: E46 330d 135kw problém s výkonom po výmene oleja a filtr
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 20:07
bez diagnostiky je to len strata casu (diagnostikou nemyslim citanie chyb)
palci540
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 21:09
dnes som pozrel znova RJ, už tam nieje tá chyba ale je tam pre zmenu nová...ale mám pocit, že už má motor ťah vždy...
palci540
Piatok, 10. Apríla 2015, 12:57
problém za vyskytol znova, tentoraz na kamrátovom bmw e46 320d 100kw. robí mu to presne to isté, čo mne. Doteraz nemal žiadny problém.
Nemohol nejako uškodiť ten preplach motora, tento http://www.autodiely-eshop.sk/autodiel/7021. máte niekto s ním skúsenosti?
palci540
Nedeľa, 10. Mája 2015, 12:47
Čaute, chcem sa opýtať jednu vec a nechcem kvôli tomu zakladať novú tému.
Chcel by som vedieť, či môj motor má DPF filter alebo nie, pretože som už našiel aj tu na fóre aj inde veľa informácií, ktoré raz tvrdia, že nemá a ďalšia tvrdí že má. Nie som si istý, pretože kamarátovi na 320D 100kW tiež prestal fungovať motor ako mne, že stratil výkon (mne to ale robí len niekedy, jemu nadobro) a stalo sa to po tej výmene oleja s použitím preplachu motora. A zistilo sa, že sa zapchal DPF filter a po jeho vyčistení ide auto úplne v poriadku.
A teda je možné, že by ten preplach motora spôsobil zapchatie DPF filtra?
Keďže jeho auto má DPF, tak ako to vlastne je, lebo čítal som aj to, že DPF sa dávali až od roku 2004 asi, ak si dobre pamätám...
A čo je na obrázku označené číslom 1 a 9 ?
Nedeľa, 10. Mája 2015, 22:47
1 - kat
9 - lambda
DPF tam mat nebudes, jedine, ze by bolo dorobene, pripadne hod VIN
palci540
Utorok, 12. Mája 2015, 19:23
Ten obrázok je podľa win, a ďalej na obidvoch rúrach tie dva valce sú ďalšie katalyzátory, áno? Ale tie 320d 100kW mali DPF teda? lebo keď som to počul, že mu to mechanik ide čistiť, tak som nechcel veriť, že to má, ale mechanik, čo to robil, tak robí veľmi dlho BMW-čká, tak sa vyzná...
Utorok, 12. Mája 2015, 23:12
320d 100kW som s DPF teda este nevidel...necistil mu kat?
palci540
Streda, 13. Mája 2015, 20:39
PeqpeK napísal:
No ja si tiež myslím, že to bol katalyzátor, ale mechanik povedal že je to filter pevných častíc, tak neviem čo to teda je.
