dzuro27
Registrovaný: 4.4.2014
Auto: BMW G21 330e
pneumatiky
Piatok, 27. Marca 2015, 21:57
Takze mam takyto problem a zaujimaju ma hlavne vase skusenosti. Problem je ze na leto som kupil r18 s pneu na dojazd. Po nahodeny sa auto sprava hrozne doslova nepouzitelne strasne ma vytlaca z kolaji a taktiez strasne plavam po ceste. Kym je cesta rovna bez hrbolov a kolaji tak nemam problem ale akonahle pridem aj na hrbolatu cestu volant mi tlaci do stran a pri kolajach je to najhorsie. Pneu su na nich 225/40 r18 vsimol som si ze su dost zjadnene z vnutornej strany vsetky 4. Rozdiel medzi vonkajskom a vnutrom pneu je cca 1,5 mm. Cosik som uz precital na fore. Mam nove tlmice, horne ulozenia, ramena capy aj tycky riadenia. Takze tam si myslim ze problem nieje. Este som zabudol dodat ze kolesa su et 35 a auto na nich vyzera ozaj super. Takze ake mate vy skusenosti alebo co by ste mi poradili za pneu aby som to nebolo take hrozne. Nevien teda ci to je len tym ze su pneu nahovno zjazdene alebo aj sirka pneu. Mozem len dodat ze slovenske cesty su ozaj '' krasne''.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: pneumatiky
Piatok, 27. Marca 2015, 22:08
No tak sa necuduj ze ty lieta po ceste ojazdenkami. Kup nove gumy a bude to lepsie
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: pneumatiky
Sobota, 28. Marca 2015, 09:55
kup nové pneu jak píše januar :wink:
e36 320i convertible
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Re: pneumatiky
Sobota, 28. Marca 2015, 10:04
To je jasne ze kupim. Len sa bojim ze to bude to iste. Predtym som mal 205/45 r17 a tiez ma vynasalo z kolaji. No nic mi ine nezostava len skusit tie nove gumy.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
Re: pneumatiky
Sobota, 28. Marca 2015, 10:17
A co sa cudujes, ked na trojku s biednym motorom a slabym podvozkom das take velke kola? Ak chces pohodlie, nechaj si nejake 16".
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: pneumatiky
Sobota, 28. Marca 2015, 10:42
ja som jazdil na 18kach 255kach a netahalo ma do kolaji mal som aj 19ky 255 a ani tam ma netahalo a v predu som mal 235 takze velkostou diskov to urcite nebude
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Re: pneumatiky
Sobota, 28. Marca 2015, 11:28
PetoK ja viem že r18 su už dosť velke kolesa na trojku. A vedel som že to nebude uplne pohodlne ale nepredpokladal som že budem lietat po ceste ako handra. Motoricky mas pravdu je to slabšie auto no nemal som predosle skusenosti s bmw a tak som kupil toto. Ked budem kupovať dalsie určite sa budem obzerať po väcsich obsahoch. No ako som spominal r18 vyzeraju na e46 super.
kubo323ci Vidim že si tiež zo žilinského kraja mas skusenosti aj s cestou smerom na Martin?
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Re: pneumatiky
Sobota, 28. Marca 2015, 11:46
a odkial? cez tankodrom? :mrgreen: chodim aj popod strecno aj smer RK a aj cez ten uzasny tankodrom a nepocitoval by som hadzanie jedine kde som citil hadzanie aj na octavke kde boli 195ky bol hranicny prechod trstena. a teraz obcas citit hadzanie na fakt dost vyjazdenych kolajoch ako npr cesta s LV do vrablov.
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Re: pneumatiky
Sobota, 28. Marca 2015, 11:53
No myslel som tu cestu ružomberok-martin. Tam je to hrozne hlavne cestou zo sučian je rozdrbkana cesta. No dobre tak dik za radu. Idem teda pozret nejake nove gumy skusim teda klasiku 225/40 alebo 225/45. Dakujem
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
januar
Auto: e90 320i
Re: pneumatiky
Sobota, 28. Marca 2015, 14:59
skus si aj skontrolovat geometriu aj to robi neplechu.
dzuro27
Auto: BMW G21 330e
Re: pneumatiky
Sobota, 28. Marca 2015, 15:22
Geometria bola robena hned po vymene ramien a capov. Čiže cca november 2014. Tam by nemal byt problem a na zimakoch r15 som nemal problemy a ani gumy mi nedralo.
Bmw E91 318i
Bmw E46 318i
