hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
E46 EWS modul- výmena
Nedeľa, 8. Marca 2015, 22:51
Zdravím
Mal som problém so štartovaním auta v zime, pri mínusových teplotách zasvietili len kontrolky ale auto už neštartovalo (ani na roztiahnutie) stačilo aby sa oteplilo alebo ho dať do vykurovanej garáže a nebol problém. Po dosť dlhom čase sme na to prišli, EWS modul, už stačí, keď vytiahnem ten, zohrejem a auto štartuje, len som sa chcel opýtať, ako je to s výmenou tohoto modul, keď pozerám na net, vidím sadu: kľúč, ews modul, rj. motora. má niekto skúsenosť? ďakujem
Re: E46 EWS modul- výmena
Nedeľa, 8. Marca 2015, 22:59
EWS kup nove v BMW. Usetris si kopu starosti, nemusis menit kluce, RJ atd.
hpbaxxter
Streda, 11. Marca 2015, 00:34
takže podľa vin-ka alebo daného EWS- ka mi v BMW dodajú modul, ktorrý keď nahodím, tak nemusím robiť spomínané úkony (kľúč, r.j.) to by bolo super... ďakujem
Streda, 11. Marca 2015, 08:30
Nove ews sa koduje a sparovava z rj motora.....
hpbaxxter
Streda, 18. Marca 2015, 21:41
už sa oteplilo, ako sa poznám, asi to budem riešiť na jeseň...
du0
Registrovaný: 12.3.2013
Auto: BMW e46 328i
Piatok, 20. Marca 2015, 12:18
Zdravím, nechcem zakladať novú tému tak to píšem sem, menil som tesnenie pod vekom ventilov, sviečky, A tesnenie pod tou prirubou čo je olejový filter, auto som mal odpojene od baterky asi týždeň, včera poskladam, idem štartovať, točí a nič, na INPE mám chybovy kódy 209 EWS-Code, jedna s o M54 motor 25. Môže to byť tým že som dal inak cievky ako boli? A pred výmenou už blbo ews, občas bloklo štartér, A ďalšia vec, mam doma m52 28, mam tam aj modul ews aj rj motora, dalo by sa to vymeniť? alebo v čom môže byť problém? Ďakuje.
Piatok, 20. Marca 2015, 13:48
Nic nemen,daj urobit vyrovnanie ews-dme.
du0
Auto: BMW e46 328i
Piatok, 20. Marca 2015, 14:53
A cez čo to mám spraviť? Dá sa to cez inpu? To je to synchronizácia ews3? Lebo keď dám start nič nepomôže a keď dám reset tiež nič.
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Nedeľa, 22. Marca 2015, 09:24
robis to tam kde sa to ma ale asi nespravnym postupom
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Nedeľa, 22. Marca 2015, 20:15
Kodovat netreba iba sparovat - kamarat menil objednane bolo origo cez bmw podla vin a stacilo iba sparovat......
du0
Auto: BMW e46 328i
Utorok, 24. Marca 2015, 11:16
Vyriešené :-D robil som to správne, len bola riadiaca od lpg odpojena čiže aj streky :-D toľko vedy kvôli maličkosti, zapojil som a hneď to naskočilo :-D
