Moderátori: barabas, alfi666
gonein2
Registrovaný: 8.1.2008
tachometer e30
Utorok, 23. Septembra 2008, 17:13
Caute chcem sa len spytat ci sa niekomu nestalo nieco podobne, usetril by som si kopec merania a citania schem. Menil som budiky s hodinami bez otackomera za budiky s otackomerom na E30. Tachometer sa odpalil a ked som tam dal ten povodny tak mal k tomu tiez blizko, nastastie to ustal a je ok. Pravdepodobne hodiny maju nejak inak riesenu polarizaciu na pinoch, len chcem vediet ci to uz niekto robil. BTW otackomer aj vsetko ostatne ide uplne vpoho.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: tachometer e30
Utorok, 23. Septembra 2008, 17:40
gonein2 napísal:
chapem to spravne ze si vymenil komplet pristrojovku? ak ano, nie je dovod aby to blblo, pretoze otackomer ma vlastne vstupy cez konektor (neviem teraz ci modry alebo biely zdruzeny).. hodiny si stavu beru z ineho pinu, takze to nema ani spolocne napajanie. Skor si myslim ze sa ti tam nieco dosralo pri montazi
gonein2
tacho e30
Utorok, 23. Septembra 2008, 20:26
hej menil som celu pristrojovku, dik moc len som chcel vediet ze ci je to konstrukcne rovnake aj pre budiky s otackomerom aj s hodinami, co je cize chyba bude niekde inde
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 07:43
myslim ze by ti najskor pomohla schema zapojenia budikov. Vraj by som mal nejaku mat. Tak napis ss ak ju este potrebujes.
motoking
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: e65
Re: tachometer e30
Sobota, 25. Mája 2013, 09:00
Caute zajtra mi jeden pan dovezie e30 chcem to ako dalsie auto do zbierky BMW 316 r.v.88 len ma budiky kde su hodiny.Chcem tam dat budiky kde je otackomer atd...iba sa to prehodi komplet a funguje vsetko ako ma?Ci tam treba daco prerabat.
