Moderátori: barabas, alfi666
Loggi
Registrovaný: 4.6.2014
Auto: e30 316i
e30 316i volnobeh
Piatok, 27. Júna 2014, 22:15
Caute potreboval by som pomôcť mam problém s volnobehom a neviem jak ho už mam riešiť budem rád za každú radu
https://www.youtube.com/watch?v=w3rk9BP ... e=youtu.be
Menil som čidlo teploty motora, prešiel som cele nasavanie nikde by nemal nasávať falošný vzduch, vyčistil som klapku a aj ventil volnobežných otáčok, aj keď som odpojil ten ventil a lambdu tak žiadny rozdiel, keď som odpojil váhu vzduchu tak skapal ...
Motor M40B16 naozaj už neviem čo stým ... skúste niečo poradiť Ďakujem
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Re: e30 316i volnobeh
Nedeľa, 29. Júna 2014, 20:48
Loggi napísal:
No tak ak odpojiš lambdu a ziaden rozdiel tak to bude ona mala by z motorom pekne zakolisat.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
Loggi
Auto: e30 316i
Nedeľa, 29. Júna 2014, 20:54
A lambda môže spôsobovať to kolisanie otačok ?
Inak sa mi aj zvišila dosť spotreba takže je to možne .... Skusim vymeniť uvidime čo to spraví
jurii
Nedeľa, 29. Júna 2014, 21:45
Loggi napísal:
Ano dokaze ovlivnovat volnobeh reguluje bohatost zmesi, vymenit ju určite mozes spravnu funkciu bosch garantuje na 300,000 mil
Loggi
Auto: e30 316i
Nedeľa, 29. Júna 2014, 22:08
No ale ta lambda je poriadne drahá ...radšej by som skusil zohnať nejaku ojazdenu alebo niekto na požičanie aby som vedel a ked to naozaj pomože tak určite kupim ....
Nahodou niekto v okoli BA s e30 316i by sa nenašiel ?
Popripade nevala sa niekomu v garaži zbytočna a funkčna lambda sonda ? Kupim .....
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Utorok, 1. Júla 2014, 22:59
ja mam lambdu dobru a ked ju odpojim tak v chode motora ziadny rozdiel nepozorujem skus otvorit vahu a pozri ci nemas vydrate drahy pod tym bezcom ked nie tak deklik len nalepis na silikon.
Loggi
Auto: e30 316i
Utorok, 1. Júla 2014, 23:05
no tiež som nad tým uvažoval že to asi nebude v nej keď ju odpojím a auto sa mi chova úplne rovnako ...
myslíš keď otvorím ten plastový krit ?
jadnoznačne diky za radu vyskúšam aj to lebo už fakt ma nič iné nenapadá ...
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 2. Júla 2014, 18:27
Chlapi logicky, ked odpojim, alebo zapojim mrtvy snimac, alebo hociaku mrtvu sučiastku, tak sa predsa nic nezmení. Takze ak odpajate lambdu po smrti, tak jasne ze sa nic nezmeni. Ak odpojim nieco co funguje, tak nastane hned nejaka zmena. Aspon umna na e36 to tak funguje.
Loggi
Auto: e30 316i
Streda, 2. Júla 2014, 18:43
To dáva logiku... no nič iné mi nezostáva len kúpiť novú lambdu a uvidíme čo sa stane
jurii
Streda, 2. Júla 2014, 20:33
Jako ked nemas len tak na rozhadzovanie za drahu lambdu tak este vyskusaj dalsie moznosti je ich veľa ,filter palivovy rozdelovac ci neni vnutro vypalene, palec premeraj, kable svieckove premeraj atd.
Loggi napísal:
Streda, 2. Júla 2014, 21:47
No nahodou ja mam skusenost ze po odpojeni dobrej lambdy sa nic nestane, pretoze normalne reguluje faktor na 1.00, a ked ju odpojim tak motor nastavi nudzove hodnoty ktore maju tiez robit ~1.00, teda zmena nikde. Za to ked je vadna, motor ma zly volnobeh, sklbe, smrdi, lambda faktor je iny nez 1.00, po odpojeni sa vsetko vrati do normalu, jazdi to dobre, len zere. Tot moj kus skusenosti, ak to ma BMW inak nez auta z tej ery, nic som nepovedal.
Loggi
Auto: e30 316i
Streda, 2. Júla 2014, 22:03
No skusim to ešte všetko premerať až potom budem riešiť lambdu
Jake hodnoty by mali byť ? Popripade kde si to mam naštudovať ?
Palivovy filter som menil ten možem vylúčiť
Loggi
Auto: e30 316i
Streda, 2. Júla 2014, 22:04
starynovy napísal:
No a ja ked ju odpojim tak sa vôbec nič nestane...
fafa111
Štvrtok, 3. Júla 2014, 05:45
starynovy napísal:
Ani ti nezmeni motor na 1s chod?
jurii
Štvrtok, 3. Júla 2014, 11:23
Ono u tych m40 motorov to neni fakt tak drastycky vyditelne jak u 6valcov. Ja ked odpojim tak sa ide motor zblaznit. Tak isto cidlo teploty u m40 odpojis a nic. Riadiaca si myslí ze ma 90stupnov. Kable premeraj medzi sebou ci maju rovnaky odpor.
