Moderátori: barabas, alfi666
Konva
Registrovaný: 22.10.2012
Auto: 530d e39
324 td - padajuca spojka
Nedeľa, 16. Februára 2014, 10:34
ahojte, mam taky mensi problem, ze obcas mi padne spojka, ako keby nemal posilovac dostatocny tlak resp. podtlak, a zabera spojka az uplne pri podlahe, ... vacsinou to robi, ked klesne hladina oleja pod polovicu risky, ale obcas aj inokedy ... vedeli by ste mi prosim vas poradit, co s tym je ???
brzda funguje bez problemov, na kolko to ide cez jeden posilovac, .. a ani brzdova kvapalina mi neunika ...
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Re: 324 td - padajuca spojka
Nedeľa, 16. Februára 2014, 19:44
pozri si hlavny a pomocny valcek ak netesni moze ti chytit trochu vzduchu a potom zabera az dolu spojka nema s posilovacom nic spolocne okrem nadobky na kvapalinu :D
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Utorok, 18. Februára 2014, 21:27
nad pedalmi, je valcek pravdepodobne, je ko. Na predoslej e30 som to mal a koberec bol poriadne od kvapaliny.
bmwe30
Registrovaný: 1.2.2011
Streda, 19. Februára 2014, 15:20
na prevodovke je pomocny valček a ten je v ťahu ....mal som ten isty problem...vymeniš a bude to v pohode
Martin DNV
Registrovaný: 16.5.2011
Auto: E30 cabrio
Pondelok, 24. Februára 2014, 17:22
To napríklad ja som musel meniť aj hlavný aj pomocný valcek :D
