Moderátori: barabas, alfi666
pietro642
Registrovaný: 31.3.2010
Auto: E30 330i
318i M40 problem speedomer -nove zistenie-
Streda, 7. Augusta 2013, 21:25
zdravim vospolok
menil som diferencial, open diff 4,1 za svor 3,45. svor dostal novy silent, bol utesneny a naplneny novym olejom od castrolu do LSD Diff. obe su male obaly. pri vymene vsetko vpohode okrem cidla rychlosti. svor mal stary konektor tak som z open difu vybral snimac a nahodil ho na svor. vsetko sadlo paradne, utesnene zasrubovane no uz pri prvej jazde mi nesiel rychlomer a nejde doteraz. je tomu uz asi tyzden. pred nahodenim konektora som ho nastriekal WD 40, nechcel tam vojst tak som mu pomohol. kedze tachometer nesiel tak som to vsetko znovy precistil, konektor, kontakty atd....
skusil som zmerat napetie na konektore snimaca, mam tam permanetne 7,95V. pokial som sa dobre docital tak by som tam mal mat 12V. skusal som pokyvat kablom ci nieje prelamany niekde no napetie sa nepohlo ani o kusok. ani o milivolt. vobec. skusil som teda nahodit druhe cidlo ktore by malo byt OK no tak isto nefungovalo. skusil som nahodit aj druhy budik rychlomeru, tak isto bez zmeny.
poradte teda kam sa pohnut, kde moze byt este problem....
Naposledy upravil/-a pietro642 v Pondelok, 19. Augusta 2013, 12:13, upravené celkom 1 krát.
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E30 320i -go to swap
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
SOLBERG
Registrovaný: 4.12.2010
Auto: BMW e90, e46
Re: 318i M40 problem speedomer
Streda, 7. Augusta 2013, 21:41
to by aj mna zaujimalo..mam rovnaky problem..ked mam zalozeny svor nejde rychlomer..cidlo mam to iste..takze zrejme bude nejake cidlo v svore ulomene alebo cosi...
pietro642
Auto: E30 330i
Streda, 7. Augusta 2013, 21:58
SOLBERG napísal:
a v open diff ide vpohode hej? nemeral si odpor snimacu a kolko voltov mas v konektore?
cidlo mam take co ma konektor dve koliky. to stare cidlo ma konektory take ploche
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 11:00
je to impulzny indukčny snimac, je mozne ze z klasickeho open difu ma inu dlzku ako so svoru, ten zo svoru moze byt odpaleny alebo tiez uz predtym ho niekto prehadzoval, treba pozret cislo difu a typ a na zaklade toho zohnat to co tam patri bud pouzity alebo novy,
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 14:48
BouBou napísal:
To nieje pravda, prehadzoval som čidlo z malého open diffu do veľkého svoru a funguje.
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 14:56
Tiez som to skusal prehadzovat a slo to. Ale mam pocit ze su skutocne dve dlzky tych cidiel ale niesom si isty. pre istotu popozeraj este konektor pod sedackou napr.
E30 M52B25DET
pietro642
Auto: E30 330i
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 18:14
Dendo napísal:
pod ktorou sedackou?
predpokladam ze bude chyba niekde v blizkosti cidla popripade odyslo nieco v budikoch kedze to prestalo ist vymenou diferaku....
vie mi niekto zmerat hodnoty? kolko V je na konektore na diferaku pri nastartovanom motore a aky odpor ma to cidlo? popripade aj dlzku, skuste odfotit s metrom neh zistime ci su dve dlzky...
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
fíri
Registrovaný: 19.11.2007
Auto: magnet na pandúrov
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 18:35
snimacov je viac druhov, najskor bude problem tam
Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
Arnold
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 21:12
pietro642 napísal:
V pondelok ti to viem zmerať :)
pietro642
Auto: E30 330i
Pondelok, 19. Augusta 2013, 12:12
nove zistenie. vyrobil som si taky zlepsovak trosku, jeden pliesok na 4 casti ako vrtlku, do vrtacky a skusit strcit do snimaca. rychlomer vyletel na 140km/h cize snimac mam dobry.(pri nastartovanom motore samozrejme...) kde je sakra furt problem? podla etk mozu byt cidla zamenitelne tak preco to furt nejde.... ](*,)
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Arnold
Re: 318i M40 problem speedomer -nove zistenie-
Pondelok, 19. Augusta 2013, 12:17
Problém bude v tomto
pietro642
Auto: E30 330i
Pondelok, 19. Augusta 2013, 12:26
je mozne aby sa to netocilo? dif nevydava ziadne divne zvuky ani nic a funguje pekne. tak ci onak ved je to tam nalisovane pod vysokou teplotou....
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Arnold
Pondelok, 19. Augusta 2013, 14:28
pietro642 napísal:
Nemyslím že sa to netočí, skor by som tipol že lopatky nedočiahnu na čidlo :-k
BouBou
Piatok, 23. Augusta 2013, 13:24
alebo mas seknuty kabel desi pri dife minuly tyzden sme podobnu zalezitost riesili na kamosovej tricke raz isiel raz nie
pietro642
Auto: E30 330i
Piatok, 23. Augusta 2013, 21:30
BouBou napísal:
kabel je ok, cidlo funguje, pozri vysie :)
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
