Moderátori: barabas, alfi666
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Vynechavanie v zakrutach
Sobota, 25. Mája 2013, 18:57
Chalani nestretli ste sa nahodou u motora m20 s takym problemom ze v zakrutach zacne trhat autom a vypinat sa motor? vynechava to jak svina. Nechapem cim to moze byt. Najviac mi to robi pri pravotocivej zakrute.
E30 M52B25DET
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Re: Vynechavanie v zakrutach
Sobota, 25. Mája 2013, 21:51
Hallov senzor je OK? Mne to robilo ak som isiel cez vytlky a hrbolce :-k
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 26. Mája 2013, 06:55
skontroluj netesnosti v sani.
Dendo
Auto: E30 325i
Nedeľa, 26. Mája 2013, 11:00
Cidlo polohy klukovky som menil pred par dnami, ALE je pouzivane, mam este jedno tak ho tam hodim dnes a uvidime co to spravi. Netesnosti v sani niesu. Mam rozslahany rozdelovac uz dost tak ked ho vymenim tak sa to snad tiez zlepsi. ja len nechapem preco to robi hlavne v zakrutach :-k
E30 M52B25DET
Dendo
Auto: E30 325i
Pondelok, 27. Mája 2013, 09:55
Vymenene cidlo polohy skrtiacej klapky. Stale to iste. mam podozrenie na rozdelovac ale nezda sa mi ze by toto mohol az tak sposobovat. kazdopadne zhanam rozdelovac.
E30 M52B25DET
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Pondelok, 27. Mája 2013, 17:30
s akym mnozstvom benzinu jazdis?a prezrel by som palivovy system od nadrze az po rampu
Dendo
Auto: E30 325i
Pondelok, 27. Mája 2013, 21:51
ked sm bol na zraze tak som mal 25L benzinu. uz ma napadlo ci to nemoze cerpadlo robit ale to sa mi nezda ze by to mohlo az tak. dnes som vymenil cidlo polohy kluky za este jedno co som nasiel v sufliku a je to onieco lepsie. ale stale to robi hovadiny a hlavne v zakrutach
E30 M52B25DET
66johny99
Registrovaný: 27.5.2010
Auto: e30 340i, e34 525i
Štvrtok, 30. Mája 2013, 09:28
To iste robilo aj chalanovi co stava teraz tu oturbenu 2,5ku, vzdy sa mu odlieval v zakrutach benzin a motor zdochinal, dal tam este jedno podavacie cerpadlo a odvtedy staci ze ma v nadrzi liter benzinu a nezhasina mu to. Skus tam nacapovat plnu ci to bude robit ajtak.
príbeh 340i http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e30-340i-t74070.html
e30 340i coupe
e34 525i
ex 2x e30 325i coupe
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Dendo
Auto: E30 325i
Štvrtok, 30. Mája 2013, 12:52
no skusim, ale doteraz som mohol mat benzinu hocijako malo a nikdy mi to nespravilo. A vravim, ked som siel na zraz tak som mal v nadrzi tak 25L benzinu a slo to to uplne zle. a myslim ze 25L neni zasa tak malo. Po vyplate to zacnem riesit naplno.
E30 M52B25DET
66johny99
Štvrtok, 30. Mája 2013, 13:15
Tak je mala sanca, ktovie ci nenatiahol nejaky bordel zo spodku nadrze
e30 340i coupe
e34 525i
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Dendo
Auto: E30 325i
Štvrtok, 30. Mája 2013, 14:07
vidis ale... palivovy filter som nepozrel. aj ked ten je tam par tisic km. ale kuknem to ked bude pekne :). dik za rady.
E30 M52B25DET
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Štvrtok, 30. Mája 2013, 18:00
mna napadlo ci to chudatko cerpadlo staci takym vstrrekom ake tam mate, a ked sa prelieva benzin, ma urcity ale maly pokles tlaku, a to mu staci na take velke vstreky poklesne tlak v systeme, nemusi to byt tym ale minimalne by si mal riesit cerpadlo ako ja vysokotlake a vysokoobjemove 200L za hodinu pri 6,5 bar
Arnold
Štvrtok, 30. Mája 2013, 19:06
Seriove E30 cerpadlo tlaci permanentne 8 bar ak sa nemylim. Pred palivovou listou/v palivovom filtri su tlakove regulatory ktore obmedzuju prisun benzinu. Mylim sa?
Dendo
Auto: E30 325i
Piatok, 31. Mája 2013, 07:34
Chalani aby som to uviedol na pravu mieru este raz, AUTO SLO S ROVNAKYM NASTAVENIM PREDTYM NORMALNE. nic som tam nezmenil. len jeden vecer som siel proste previezt kamosa aby som mu ukazal ako to ide a zacalo to strielat a vynechavat. a odvtedy to robi stale nech robim co robim. Takze veci ako ze nestaci seriove cerpadlo niesu moc pravdepodobne lebo toto iste cerpadlo tam bolo aj den predtym nez to zacalo strielat a slo to bez problemov. Ano jednu vec som spravil v ten den co to zacalo robit kraviny. Upravil som drziak cidla polohy kluky lebo som chcel skusit upravit predstih. neslo to dobre tak som tam vratil povodny drziak s povodnym cidlom. A v ten vecer to zacalo robit blbosti. Neviem ci je to len zhoda nahod alebo to ma s tym cidlom nejaku spojitost ale uz som daval aj druhe cidlo a k nicomu som sa nedostal.
E30 M52B25DET
Arnold
Piatok, 31. Mája 2013, 10:32
Diagnostika co hovori?
