Moderátori: barabas, alfi666
tricka.drifter
Registrovaný: 16.1.2013
Auto: BMW E30 318i
E30 318i M40 Prehrievanie motora
Utorok, 5. Februára 2013, 01:14
Zdravim, mam problem s motorom... auto som kupil cca pred tromi tyzdnami, najazdil 800km cca, a posledny tyzden sa mi auto prehrieva a v kabine nekuri, teda nevyhrieva... v priebehu tyzdna som tam dal cez 8 litrov vody + chladiacej, pol na pol... a stale je hladina niekde dole... nechapem co sa mohlo stat, nejake napady ci rady, by mi velmi pomohli, lebo ja nwm co s tym je... dakujem vopred za odpovede...
BMW is not a car, is the best lifestyle ever :)
Pribeh: pribehy-nasich-aut/e30-t73605.html
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: E30 318i M40 Prehrievanie motora
Utorok, 5. Februára 2013, 11:37
dymii? ak nie tak pozri ci netece s pod hadic a ci nenechavas kaluze, dolievaj hlavne za studena az po max ak mas odvzdusnovak tak to odvzdusni
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 5. Februára 2013, 11:59
buď niekde strácaš vodu alebo máš v prdeli tesnenie pod hlavou
tricka.drifter
Auto: BMW E30 318i
Utorok, 5. Februára 2013, 12:02
Dymy, az jed sa prehreje... Ale ibak nic... Dolievam tam furtom kvapalinu, za tyzden vravim cez 8 litrov, + motor klepe ako sialeny, dolejem vodu za studena, max, a motor sa prehreje... A ked ju tam dolejem za tepla, furt ta voda mizne a mizne a mizne, taktiez sa za volnobehu prehrieva, mam pocit skor ze to bude prasknuta hlava... Takze tak... Ovzdusnovak tam je, vyskusam to este tak, a uvidim...
tricka.drifter
Auto: BMW E30 318i
Utorok, 5. Februára 2013, 12:06
Hadice su suche, pod autom ziadna mlacka nieje, fakt, keby aspon ta mlacka tak by sa problem nasiel rychlo, lenze ziadna mlacka... Nikde nic
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 5. Februára 2013, 14:33
ja nechapem, jak ludi vzdy hned prve napadne prasknuta hlava, ovela pravdepodobnejsie je tesnenie pod hlavou, na 80% tesnenie na 20% hlava, ak ti to nikde inde neunika
tricka.drifter
Auto: BMW E30 318i
Utorok, 5. Februára 2013, 18:42
rozobrat a pozriet :) jedine riesenie :)
dodo555
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: e30 318i cabrio
Utorok, 5. Februára 2013, 21:22
pozri termostat a vodnu pumpu, potom visco spojku a ked to bude vsetko ok tak asi tesnenie alebo hlava
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 5. Februára 2013, 21:48
termostat a visco by mohli spôsobovať prehrievanie ale nespôsobovali by takýto nadmerný únik vody
tricka.drifter
Auto: BMW E30 318i
Utorok, 5. Februára 2013, 22:40
najskor... kedze som dnes kapol na nieco, ale neviemco presne :) mozno mi pomozete... ked sa mi zase zahrial motor, dolial som zase vodu... az takmer vytekala... a zrazu nieco puklo, teda akoby preplo v motore... a voda zrazu, v priebehu 5sekund bola zase naspodku... cize aj termostat, podla mojich skromnych odhadov... a zaroven unik vody bude to tesnenie, lebo ak by bola aj hlava prasknuta, to by nejak unikal asi aj olej, ci???
tricka.drifter
Auto: BMW E30 318i
Utorok, 5. Februára 2013, 22:59
plus... este jeden problem, ktory asi s tym suvisi... odkedy sa auto prehrieva, nekuri... proste v kabine je fuuurtom kosa, aj ked auto je zahriate idealne, aj ked sa prehrieva...
Mirway
Registrovaný: 6.3.2009
Auto: bmw e30,e39
Utorok, 5. Februára 2013, 23:10
tricka.drifter napísal:
hadice do kurenia su horuce?
tricka.drifter
Auto: BMW E30 318i
Streda, 6. Februára 2013, 09:40
to uz neviem, ktore konkretne su to hadice???
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Streda, 6. Februára 2013, 13:45
tie co vchadzaju od motora cez torpedo(priečku) do interieru. Siroke ako palec a su dve vedla seba...
tricka.drifter
Auto: BMW E30 318i
Štvrtok, 7. Februára 2013, 18:33
okej to si zistim :) inak nema tu niekto ideal ako sa resetuje od insprction RJ??? viem ze cez kable, ale neviem ako... ja viem ze mimo temy, ale potrebujem to :)
