Moderátori: barabas, alfi666
Angellic
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: BMW E30 324td
e30 budiky si robia čo chcu
Piatok, 11. Januára 2013, 19:39
zdravim chcem sa spytat... jedine či mi ide korektne na budikoch je teplota a kontrolky :D... palivo a rychlomer raz ide raz nejde.. pripadne skače hore dole.... otačkomer nejde vobec... kde mam začat hľadať chybu?... v tych baterkach? alebo kablovačka?...
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Re: e30 budiky si robia čo chcu
Nedeľa, 13. Januára 2013, 18:25
rozober budiky a pozri sa na plosak ci ti srobik neposkriabal nejaky obvod co je nanom a na palivomeri skus dotiahnut tu maticu co je odzadu ked je povolena robi to kraviny
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Piatok, 18. Januára 2013, 22:13
ocisti konektory do pristrojovky a pozri na plosaku ci su neni tie patky co su pricinovane utrhnute, staci to potom iba preletovat a je to :D
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Nedeľa, 20. Januára 2013, 16:37
Budiky som rozobral pozrel baterky majú 3v... Palivomer pokiaľ je nad 20l tak je to v norme ukazuje v poriadku jak mi klesne pod 20 tak začína robiť sarapatu... Otackomer stale.nejde :(... A čo sa týka pocitadla oleja tak raz mi svietia 4zelene a raz 5... :(
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Pondelok, 21. Januára 2013, 19:37
Ten generator signalov si nenasiel?
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Streda, 23. Januára 2013, 01:31
koumak napísal:
našiel som ho čo s nim?.. palivo sa zda že už ukazuje normalne asi pomohlo dotiahnut tu skrutku zo zadu... akurat som zistil že rychlomer ukazuje trocha viac jak by mal asi 60 pri realnej 50.... a este ten otačkomer a servis a je to OK :DDD elektrika ma nema rada :(
BouBou
Streda, 23. Januára 2013, 07:49
otacky motora idu do pristrojovky? meral si impulzy? cierny kabel na cievke a ciernomodry 0,5 pruhovany co ide do pristrojovky zmeraj odpor alebo ho prepiskaj merakom
koumak
Streda, 23. Januára 2013, 14:44
funkcnost servisu zavisi od otackomera. Ten generator signalov rozober a pozri ci nema na konektoroch na plosaku studene spoje. ja som tam mal az 3.
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Štvrtok, 24. Januára 2013, 18:28
BouBou napísal:
no to neviem či idu ako to presne premeriam?.... napiš mi presnejšie čo mam pomerat :D lebo som trocha mimo... ktoru cievku mysliš?
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Štvrtok, 24. Januára 2013, 18:29
koumak napísal:
kde najdem ten generator? mam 324td ...
koumak
Štvrtok, 24. Januára 2013, 19:54
U mna to vyzera takto. Bielou sipkou mas oznaceny ten generator a modrou kde to bolo povodne. Schovane pod tym plechom.
BouBou
Nedeľa, 27. Januára 2013, 22:13
aha ty mas dieslovicu, tak nic, ja som pisal pre benzin sorry sefko, tak to ti poradi potom druhy veduci
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Nedeľa, 10. Februára 2013, 10:52
koumak napísal:
Lenže ty maš hladky diesel... u turba ja tam mam regulaciu na turbo
koumak
Pondelok, 11. Februára 2013, 14:22
ale senzor mas rovnaky to je jedno, a ten musi byt odniekal napajany. Co myslis preco ma 3 konektory. Tam hladaj chybu.
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Štvrtok, 28. Marca 2013, 01:19
koumak napísal:
No snimac je na 98% v poriadku pretože ked Ho odpojim tak mi na palubaku neráta priemernú spotrebu... Čo mi logicky dáva že palubný počítač má informácie o otáčkach a rýchlosti... Skúšal som jedne budiky no neviem či boli funkčné ... AK by mal niekto z okolia ke budiky ktoré by vedel na minútu zapozicat bol by som vďačný.... Malo by to fungovať aj z benzínu po výmene kodovacej zásuvky...
