Moderátori: barabas, alfi666
gulfast
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: bmw e30 1.8 cabrio
vymena riadenia
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 12:50
mam taky problem s mojiom servom,uz som ho 2x menil a zakazdym skor ci neskor zacne frkat olej,ako bonus dokonca aj cerpadlo resp oska na nom sa zacalo vseliako krutit a ako samozrejmost pri plnom rajde to piska neskutocne :lol: mam teraz taku mensiu dilemu,prave som zhodil s jednej napravy co som mal doma komplet riadenie bez serva ,vyzera celkom schopne,len ten tlmic riadenia by asi bodlo na nom vymenit,tak rozmyslam ci ho dam baxnut a mat pokoj alebo si zohnat s e36 a to tam narvat.boo to 30tkove servo riadenie mi pride moc nepresne.poprosil by som dake nazory a skusenosti.dik
zdenko
Registrovaný: 23.9.2007
Auto: e30 320i, e30 325ic
Re: vymena riadenia
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 14:01
Tak ako si povedal sam, bud daj z e36 alebo daj bezservo. osobne mam skusenost ked som komplet rozobral bezservo riadenie, vycistil ho namazal.. Po nahodeni islo riadenie lahko, takmer ako zo servom.
Na vymenu bez serva potrebujes tusim aj volantovu tyc
gulfast
Re: vymena riadenia
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 14:08
no,sak to neviem sa rozhodnut co bude lepsia volba,ale tak viac špekulujem nad tym bez serva,a jasne,treba aj tyč menit tu naštastie mam takže v tom by problem nebol 8)
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Re: vymena riadenia
Piatok, 2. Novembra 2012, 09:25
tyc menit netreba len spodny klb-prepoj volantovej tyce k hrebenu
gulfast
Re: vymena riadenia
Piatok, 2. Novembra 2012, 12:07
no nesom isty,osobne som to nerobil,ale kamoš ak prerabal,tusim musel aj tyč menit komplet,bo ze mala inu dlžku...ale tak,mozno sa mylim
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Re: vymena riadenia
Sobota, 3. Novembra 2012, 15:53
presne staci vymenit len ten kratky spojovaci hriadel lebo ten zo serva je kratci ako bez serva
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Re: vymena riadenia
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 21:43
potvrdzujem.
mato8340 napísal:
gulfast
Re: vymena riadenia
Utorok, 6. Novembra 2012, 09:40
takze s tcou sa pak nemuim trapit,staci iba spodoky vemenit tie klby :) o starost menej
gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
Re: vymena riadenia
Streda, 7. Novembra 2012, 00:19
Počítaj s tým, že non-servo má ešte o jednu otáčku viac medzi dorazmi, tuším 4,5, čiže ak ti vadila nepresnosť origo servo-riadenia, pochybujem, že budeš spokojný. Osobne by som šiel znovu do E36 riadenia, ale treba to urobiť poctivo (navariť nové úchyty na nápravnicu), žiadne podložkovanie...
gulfast
Re: vymena riadenia
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 08:22
a sakra,to mi nejak ušlo pozornosti...takze si mozem dat este aj gulu na volant...a keby dam s 36ky,co vse este musim okrem navarenia uchytov novych na napravnici?tie klby na tyc pasnu?
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: vymena riadenia
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 08:39
gusto napísal:
čemu vadí , když si udělám podložku na přesnej rozměr , a hřeben je zajištěn šrouby normálně ?!
