Moderátori: barabas, alfi666
turboz
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: bmw 318 E30
e30 318i nestartuje
Sobota, 8. Septembra 2012, 10:26
nazdar, vcera mi auto pocas jazdy zdochlo a uz nestartuje. najprv asi na sekundu motor prestal bezat za jazdy , potom naskocil, potom este raz, a o chvilu na to uz zdochol uplne. motor toci ale nechce chytit. ked ide starter, z vyfuku citit benzins, ale neviem ci to nemoze byt len zbytkovy tlak co ostal v palivovom systeme ak by nahodou pumpa netlacila palivo. moj odhad by bol skor rozdelovac alebo cievka, ale nikdy predtym som neriesil problem s takytmo zapalovanim, ako zistim ci je zly rozdelovac?
Brendn
Re: e30 318i nestartuje
Sobota, 8. Septembra 2012, 19:35
M10? :-k M40?
turboz
Auto: bmw 318 E30
Streda, 12. Septembra 2012, 15:28
sorry, M10.
turboz
Auto: bmw 318 E30
Streda, 12. Septembra 2012, 15:32
dneska som vymenil vrch rozdelovaca, lenze neviem prist na to ci som dobre zapojil kable na sviecky, nie je tam nikde ocislovane ze ktory kabel ma ist na ktoru sviecku.
BmwDrifter
Registrovaný: 18.10.2009
Auto: e87 120d , e30 328i
Streda, 12. Septembra 2012, 16:57
zapalováni by ti melo ist v poradí: 1-3-4-2 tak si postupne v poradí skontroluj jaký kábel si na kteru sviečku zapojil
Bmw e30 318i m10 1986 sedan-ex
Bmw e34 535i m30 1990 sedan-ex
Bmw e30 318i m10 1985 sedan-ex
Bmw e46 320d m47 2004 sedan-ex
Bmw e87 120d m47/t2 2005
Bmw e30 328i m52 1987 coupe :)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 64991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
turboz
Auto: bmw 318 E30
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 17:38
na veku vacky je to samozrejme ocislovane, ale na hlave rozdelovaca to ocislovane nie je nijako. v kazdom pripade, dal som tam povodnu hlavu rozdelovaca a zapojil som to tak ako to bolo predtym. skusal som ci ma motor iskru, a vsetky 4 davali jasne viditelnu iskru. robil som to o 11 vecer a vonku uz bola uplna tma, a preto som nevedel posudit ci tie iskry boli silne alebo slabe.
je mozne, ze iskry su natolko slabe ze nezapalia zmes?
dalej som skusal palivo, odpojil som hadicu za palivovym filtrom a za 2 sekundy startovania mi dalo asi 3 deci benzinu, takze by som povedal ze to je ok. motor vyzera ze ma iskru a palivo a napriek tomu nestartuje.
co vsetko je potrebne este ku startu? potrebuje ECU vstup zo snimaca polohy kluky,alebo napriklad vstup z vahy vzduchu?
jedine co ten motor robi je, ze ho pretaca starter, ale to je vsetko, ani jeden valec sa nezapali. pri jednom z pokusov sa mi podarilo ho dostat asi na 200 otacok a bolo pocut ze zapaluje, ale potom po sekunde zdochol hned, odvtedy som to uz nevedel zopakovat.
turboz
Auto: bmw 318 E30
Pondelok, 17. Septembra 2012, 11:35
dneska som vymenil hlavu rozdelovaca, palec a sviecky a iskra je uz jasne viditelna, ale motor aj tak nechce nastartovat.
kde najdem na M10 senzor pozicie kluky a vacky? prosim poradte
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Utorok, 18. Septembra 2012, 19:14
neotvara ti vstreky bude to je vaha alebo ti odisla riadiaca jednotka mal som ten isty problem preto som prestavoval na k jetronic a je klud
