Moderátori: barabas, alfi666
Mirway
Registrovaný: 6.3.2009
Auto: bmw e30,e39
m tech2
Nedeľa, 13. Mája 2012, 19:09
chalani, ma niekto skusenost so zadnym naraznikom m technik2 na chromaka?
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: m tech2
Pondelok, 14. Mája 2012, 06:51
ne nepasuje to , musi se rezat - pasovat = nedělat raděj ani ;) škoda kurvit origo mtech (můj názor)
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: m tech2
Utorok, 15. Mája 2012, 14:16
matty diky za nazor ;)
ja nieco vymyslim... skoda len, ze sa viaceri neozvu aby som mal jednoduchsie rozmyslanie :)
MattyX napísal:
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: m tech2
Utorok, 15. Mája 2012, 16:08
rezat sa urcite nebude, to by bol hriech najvacsieho kalibru!
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Re: m tech2
Utorok, 15. Mája 2012, 18:17
MTechII predaj a daj MTechI alebo nechaj seriu.nebude ti tam z plasta sedieť.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: m tech2
Streda, 16. Mája 2012, 11:31
Tiež sa pridávam že by to bola hovadina to tam dopasovávať, tam proste patrí MtechI, MtechII by ti potom vzhľadovo nesedel s predným nárazníkom ak máš originál
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: m tech2
Streda, 16. Mája 2012, 17:00
diky chalani...
vsetko je uz dlhu dobu prerobene len ritku este nemam :P
Don
Registrovaný: 28.12.2011
Auto: BMW 318i E30
Re: m tech2
Nedeľa, 20. Mája 2012, 17:40
Mirway napísal:
diky chalani...
ja prave riesim predok a neviem si rady ani odkial mam zohnat za dobru cenu predny naraznik :)) uz aj to blbe lizatko nikde nemozem zohnat.. :/ to som utrhol ako prve ked som si kupil moju tricku... :D
Mirway
Auto: bmw e30,e39
Re: m tech2
Nedeľa, 20. Mája 2012, 19:18
no ved toto, pan Cipro ukoncil vyrobu tak uz v replikach ti neviem pomoct...
origo je super, len drahy :(
Don napísal:
demos
Registrovaný: 29.3.2011
Auto: e30 1.8is
Re: m tech2
Streda, 23. Mája 2012, 21:52
Don napísal:
neviem kolko stoji origo ale http://www.miocar.cz/cz/produkt/spoiler ... pe-ii.html
autojesko
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: BMW 6
m tech2
Streda, 4. Júla 2012, 08:43
MAM NA PREDAJ KOMPLET POROBENU M-TECH II 318IS
JUNIORSKA M3
EDINECY ZBERATELSKY KUS PO KOMPLETNOM SERVISE A UPRAVE -NOVY PODVOZOOK BILLSTEIN 1400EUR -17" NOVE KOLESA BROCH 1600EUR -ZAKAZKOVO SITY VOLANT + PAKA -KRATKE RADENIE SHORT SHIFT VSADE SU POUZITE ORIGINALNE DIELY BMW! -SIBER -KOMPLET NOIVY VYFUK A ZVODY -SPORTOVE SEDADLA -NOVA HUDBA KENWOOD MP3,TUBA,ZOSILOVAC 1000W -ROZPERY
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=3395195
gulfast
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: bmw e30 1.8 cabrio
Re: m tech2
Štvrtok, 5. Júla 2012, 14:44
prevar tam zadne celo s plastaka a pasne ti :)
Don
Auto: BMW 318i E30
Re: m tech2
Streda, 12. Septembra 2012, 20:04
tak chlapy... mam taky problem.. kupil som si ten predok... ale laminatovy... nic ine sa zohnat nedalo... lenze... problem s uchytmi... :D vobec tam ziadne niesu... to si vyrobim sam. ale... inak.. hlavna otázka je takáto... ked chcem zhodit dole naraznik... tie spodne 2 šroby su tie hlavnéé? (myslim tie co su vidiet zospodu) mam auto teraz v lakovni a momentale premyslam nad tym ako to tam tak.. pevne uchytit... :))
MattyX
Auto: 325i mtech
Re: m tech2
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 08:05
a co presne mas z predku ? podnaraznik a nebo naraznik a nebo oboje ?! pokud chces povolitr naraznik jako takovej tak ze spodu jsou dva velky torxy , v lepsim pripade sestihrany , v horším vnitřní imbusy ... ty jsou potreba povolit pri sundani narazniku ;)
podnaraznik se pridelava jako prekryt toho origo plechovýho podčela , urcite i ten lamino by se dal pridelat z vrchu origo príchytama , a ze spodu uz bych to nechal na lidove tvorivosti :D
Don
Auto: BMW 318i E30
Re: m tech2
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 18:15
MattyX napísal:
no ja mam len ten spodek...ten podnaraznik.. :D aaaa na tom narazniku mam imbusy.. :) tak hovoris ze tie staci len povolit a nejak.. vysunut cely naraznik?... :)) ci ako?.. heh sak v práci som si vyrobil take drziaky na ten naraznik skusim to zajtra nahodit uvidim co to povie..: :D
