Moderátori: barabas, alfi666
turboz
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: bmw 318 E30
e30 m10b18 trha pri akceleracii a do kopca, asi malo paliva
Piatok, 20. Apríla 2012, 14:12
caute, mam e30 318, je to plastak. problem je ze pri akceleracii brutalne trha s autom, do kopca to robi tiez. dalsi sprievodny znak je ze pri zrychlovani rucicka otacok skace hore dole na vyssie a nizsie otacky. moj odhad bol palivova pumpa, ale nie som si isty ze to je ono, udajne ma pumpa hlasno hucat ked je zla.
skusal som odpojit este vahu vzduchu, bez nej auto nenastartuje, pocas behu hned motor zdochne, takze ta je asi dobra.
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Re: e30 m10b18 trha pri akceleracii a do kopca, asi malo pal
Piatok, 20. Apríla 2012, 18:37
sevas ak by si mal cerpadlo pred smrtou rozhodne by si ho pocul pozri si aj sviecky kable rozdelovac a hadice do sania
66johny99
Registrovaný: 27.5.2010
Auto: e30 340i, e34 525i
Pondelok, 23. Apríla 2012, 21:55
nestraca auto vykon hlavne pri prudkom pridani plynu? Sem tam treba vymeniť aj filtre, niekedy to môže byť aj taká blbosť.
príbeh 340i http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e30-340i-t74070.html
e30 340i coupe
e34 525i
ex 2x e30 325i coupe
ex e39 525d
ex e39 530dA
ex e39 530dAT
ex e36 316i sedan
OO (||)(||) OO
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Streda, 25. Apríla 2012, 19:16
mato8340 napísal:
Ja ked idem nastartovat tak ho musim nechat trosku natahat paliva lebo potom bud nenaskoci alebo budu kolisat otacky. Pritom ako taha ho je zretelne pocut, to znamena ze je pred smrtou?
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Sobota, 5. Mája 2012, 10:01
E30 M10 trha a skače otačkomer. Otačkomer ukazuje priamo od so signalneho kabla s Rj jednotky a so zapalovacej cievky takze ak brutalne zacne hadzat otačkomerom vtedy moze to byt porucha zapalovania , halova sonda mozno rozdelovač su vyskočene pruziny co drzia rotor o tie lamely odstredive, a ked rozdelovač akceleruje tak to zacne davat naprd predstih zacne tym hadzat a moze to robit aj toto,,,
A moze byt aj malo paliva ale nevidim potom suvis s tym otačkomerom
Hower
Registrovaný: 27.2.2012
Auto: [E84] BMW X1 xDrive
Utorok, 14. Augusta 2012, 19:43
Moj problem: Auto straca tah pri prudkom zosliapnuti alebo akceleracii, startuje na prvy pokus, volnobeh drzi. Dnes som menil sviecky a vsimol som si 1 valec v poriadku, 2 valec v poriadku, 3. na zavite sviecky olej, sviecka biela, 4. na zavite sviecky olej, sviecka biela. Takze nerozumiem co je to za zavada. Ale cele mesto som pobehal len tak fukot nechapem. Slzi senzor tlaku oleja ale to nemohlo zatiuect az k svieckam predsa. Prosim poradte chcem to predat a neviem ako uviest zavadu...
Ex: BMW 318i sedan E30 dolphin grey
In: BMW X1 xDrive 1.8d white pribeh
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 00:50
turboz napísal:
Ahoj, moja pumpa huci uz od kupi a to poriadne, cim menej benzinu tym, viac. Auto mam uz stvrty rok a ziadny problem s tym nieje paradne slape, to by som vylucil. Takyto podobny problem som mal na M20, bol to jeden svieckovy kabel. Neviem ci si uz menil filter, ale pred tym si daj odmerat, ci ti poriadne tlaci benzin. V kazdom servise by to mali vediet odmerat. Neviem ale akou silou by to cerpadlo malo tlacit.
