Moderátori: barabas, alfi666
turboz
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: bmw 318 E30
e30 M10B18 zdochyna na volnobehu, pod plynom zavahanie
Pondelok, 6. Februára 2012, 14:50
Caute,
mam seriozny problem so svojou e30, doteraz fungovala uplne bez problemov, ale ked prisli mrazy minuly stvrtok, auto ma problemy a je nepouzitelne. problem je, ze aj za studena, aj po zahriati motor zdochne po vyradeni do neutralu. pocas jazdy po pridani plynu jemne pridava v pohode, ale akonahle stlacim uz trosku viac, motor sa zacne akoby dusit a zacne zrychlovat az po par sekundach, a to tiez nevelmi ochotne.
povodny majitel mi povedal ze to moze byt sposobene tym, ze syticovy vstrek sa nezatvara a v kuse dava vela paliva a motor sa dusi.
prosim poradte, ak ma niekto nejaky napad.
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: e30 M10B18 zdochyna na volnobehu, pod plynom zavahanie
Utorok, 7. Februára 2012, 08:52
váha vzduchu :)
turboz
Auto: bmw 318 E30
Utorok, 7. Februára 2012, 14:27
dnes bol zase otrasny start, plyn zaberal uplne zle a motor vynechaval, to bolo rano ked som vstal asi o 8. potom o 12 uz bolo len -6 a odvtedy ide uplne bez problemov, ocividne to zavisi od teploty vzduchu. pocul som ze vraj na vahe vzduchu je senzor teplpty vzduchu ktory ma vstup do ECU? ak je to tak, tak mozes mat pravdu
MattyX
Auto: 325i mtech
Utorok, 7. Februára 2012, 15:35
když odpojíš vahu vzduchu tak se to chová uplně stejně - tzn. bud ji mas odpojenou nebo nefunkcni ... vyzkousej druhou funkcni a pak budeš vědět ;)
karol325
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: E30 325 iC
Streda, 8. Februára 2012, 20:09
Nerieš a počkaj, kým sa oteplí, opraví sa to aj samo. V týchto extrémnych teplotách nič nefunguje celkom tak, ako má.
Ahmed
Registrovaný: 17.12.2008
Štvrtok, 23. Februára 2012, 10:51
A ten sytic si kontroloval?
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Sobota, 31. Marca 2012, 19:40
robi to preto lebo je chudobna zmes. ked je studeny vzduch tak motor potrebuje viac paliva o dost. ja mam tez 318I E30 ale este mechanicky vstrek tam sa to da nastavit. aj na tvojej vahe je urcite srob na potenciometri staci pridat aby daval bohatsiu zmes a uvidis pojde ti krasne aj ked bude -20
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Sobota, 31. Marca 2012, 19:58
BouBou napísal:
Tak tak :wink: Nejako som si nevsimol temu a neodpisal som #-o
